Текущее время: Вс, сен 13 2026, 04:29
 Заголовок сообщения: Обработка sy-ucomm в формуляре потока операций
СообщениеДобавлено: Пт, сен 23 2011, 08:07
Вт, фев 08 2011, 06:51
В потоке операций можно создать шаг «Формуляр» (представляет из себя подэкран, в котором можно водить какие либо данные). На этом подэкране я помести кнопку и назначил на неё код функции ‘ZZZ’ (кнопка открывает другой экран). При открытие этого экрана, а затем переходе на подэкран формуляра sy-ucomm остается равным ‘ZZZ’ и соответственно по нажатию Enter, снова выполняется код функции ‘ZZZ’.
Можно ли как то отчистить sy-ucomm? (операции типа clear sy-ucomm в output/ input подэкрана 0001 не помогают. В SET PF-STATUS нельзя поставить свой код функции, т.к. подэкран является внедрённым.)
 Заголовок сообщения: Re: Обработка sy-ucomm в формуляре потока операций
СообщениеДобавлено: Пт, сен 23 2011, 08:59
Ср, июл 15 2009, 05:55
Должно помочь
Ничто так не заразительно, как смех начальника...
СообщениеДобавлено: Пт, сен 23 2011, 09:40
Не совсем понял идею решения.
LinevskiySV написал:
Лучше всего при работе с собственными экранами для хранения кода операции использовать в Списке атрибутов запись с типом элемента ОК. Внесите имя вашей переменной lv_ucomm, которое вы используйте, в пустое поле имени. И тогда sy-ucomm в программе использовать не надо и соответственно чистить его.
Получается можно вообще не использовать sy-ucomm?
Я сначало присваиваю переменной ok_code, значение sy-ucomm и в дальнейшем обрабатываю ok_code. Но при input подэкрана 0001 при нажатие Enter, в sy-ucomm хранится код предыдущей операции. Распишите пожалуйста поподробнее. Если можно, то с примером кода.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 23 2011, 09:50
Вы же говорили что на подэкран добавили кнопку. В списке элементов на подэкране есть строка ОК с пустым именем задайте ей имя и объявите в своеем коде с таким же именем. С ней и работайте не присваивайте ей значение Sy-ucomm. Ваша переменная бедет содержать актуальный код функции.
 Заголовок сообщения: Re: Обработка sy-ucomm в формуляре потока операций  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, сен 23 2011, 10:28
Понял про что вы. Но при выборе типа экрана "Подэкран", система не даёт вписать свою переменную в строку OK.
Это натолкнуло меня на мысль, что в тогда можно тянуть актуальный код операции из вышестоящей саповской программы, из переменной, которая указана в главном экране. Походил по отладчику, вроде как в (SAPLSWY_WI_EXECUTE)OKCODE храниться актуальный код операции.
Спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 23 2011, 10:54
Заголовок: Обработка sy-ucomm в формуляре потока операций
Спасибо за ответ.
Да, точно не выбирается в подэкране. Извеняюсь :oops:
Спасибо и вам за :idea:
