Текущее время: Вт, июн 02 2026, 02:09
 Заголовок сообщения: Дата внесения данных
СообщениеДобавлено: Пт, сен 23 2011, 09:04
Пн, мар 16 2009, 18:03
Есть форма ввода плановых показателей, реализованная в BEx WAD:
Подразделение | Показатель |
Подразделен 1 | 1 |
Подразделен 2 | 1 |
Подразделен 3 | 2 |
Каждое подразделение видит только себя и соответственно заносит только свои показатели.
Теперь вопрос: как можно отобразить дату занесения данных подразделениями?
Решение мне видится в добавлении показателя типа Дата (DEC), а при сохранении чтоб отработала функция на FOX и занесла дату. Но столкнулся с проблемой: функция
{показатель} = VARV(0DAT)
- заносит дату но вид совершенно не годится: 20.110.923, хотелось бы получить в виде 23.09.2011
 Заголовок сообщения: Re: Дата внесения данных
СообщениеДобавлено: Пт, сен 23 2011, 10:46
Ср, фев 09 2011, 07:19
немного не там точки ставите в 20.110.923, надо 2011.09.23 то есть внутреннее представление поля дата : YYYYMMDD (Y — год, М — месяц, D — день). Исходя из этого конвертируйте в свой формат. То есть как вариант сохранять дату не в показатель, а в признак куда записывать в нужном формате.
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Пт, сен 23 2011, 13:32
12ozmdm написал:
Может подскажете как записать в признак, или лучше ссылку на guide какой-нибудь
12ozmdm написал:
YYYYMMDD - это понятно. Вот если и написать в формуле {показатель_такой_то} = 20090923, то после отработки ее получается 20.110.923
СообщениеДобавлено: Пт, сен 23 2011, 19:43
Сб, авг 20 2011, 14:19
чтобы получить текстовое значение из даты попробуйте ф-ию TMV
Вот тут есть примеры и примеры как работать со строками в FOX:
http://erginozturk.blogspot.com/2010/01/fox-help.html
Справка SAP, есть описание TMVL:
http://help.sap.com/saphelp_sem320bw/helpdata/en/c4/9057425ca611d4b2e30050dadfb23f/content.htm
