Текущее время: Чт, сен 10 2026, 18:12
 Заголовок сообщения: Расширение FTR_CREATE
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2011, 09:12
Пн, дек 21 2009, 11:07
Здравствуйте, господа.
Как правильно расширить FTR_CREATE?
Хочу по идее добавить свое пользовательское поле на уровне заголовка (желательно на селективный экран) со своим средством поиска и навешать проверки на уровне проверки селективного экрана и при сохранении.
В зависимости от введенного значения в пользовательское поле должны будут подтянуться определенный перечень данных, который должен автоматом проставиться в стандартные поля. Возможно такое?
Нашел в принципе BADI FTR_CUSTOMER_EXTENT, ищу документацию к нему.
 Заголовок сообщения: Re: Расширение FTR_CREATE
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2011, 12:37
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Думаю что, скорее всего, селективный экран, расширить не получится.
С проверками и расширением там где это предусмотрено, думаю подойдет Ваш бади FTR_CUSTOMER_EXTENT. Не плохая документация к нему и ко всем его методам есть в системе, Вам нужно только провалится в интерфейс и потом по меню пройти к документации.
Да, такое возможно сделать через СП(но не в 100% случаев, нужно смотреть по ситуации), то есть при выборе из СП какого то значения, заполняться стандартные поля на экране.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2011, 06:55
Besa написал:
Спасибо. Сделал через свою дополнительную закладку через этот БАДИ.
Если можно спрошу еще, нужно создавать документ (2) после сохранения сделки (1), во (2) документе указываю ссылку на (1). Но проблема в том что при сохранении сделки (1) ее еще нету в БД, соответственно создание документа (2) становиться невозможным. Как вариант рассматриваю отлов события CONTRACT_CREATED БО BUS2042, осуществляю это в транзакции SWETYPV, подставить свой фм где вызывать БАПИ. Подскажите как это можно красиво реализовать?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2011, 07:01
Способы решения есть, обсуждали не раз, Вам следует поискать по in Background task или in update task c отложенным запуском(V2) + найти подходящее место где это реализовать(я так понимаю Вы это уже сделали).
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2011, 11:11
Besa написал:
спасибо, с этим понятно. Место еще не определил, но посмотрев программу нашел в инклюде IFTR_CL_APPL_SUPP_IMP метод process_save_request, там как раз и происходит коммит. Думаю воткнуть в начало метода Enhancement и вызвать свои модули обновления IN UPDATE TASk и STARTING NEW TASK и BAPI.
Блин, не правильный момент, оказывается мне номер документа еще не известен. Буду искать дальше.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2011, 12:33
Все конечно хорошо, а если в фм обновления вылетит ошибка как тогда откатить первый документ?
 Заголовок сообщения: Re: Расширение FTR_CREATE  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2011, 13:14
Отката конечно не будет, потому у Вас LUW-ы разные. (Вы конечно можете отсторнировать док1, но это другое.)
А как Вы представляете возможным вообще такое реализовать в одном луве, если у Вас второй док создается только в случаев если первый создастся (то есть пройдет коммит в БД). Если мне кто то подскажет схему решения таких ситуаций, буду рад.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2011, 14:32
Besa написал:
Вроде все сделал, вот только документ все равно не создается. Я думаю что ошибся с местом внедрения. Использую IF_EX_FTR_CUSTOMER_EXTENT~EVT_TRANSACTION_SAVE_READY тот же БАДИ.
Извиняюсь, поторопился с ответом. Баг в коде.
Besa, спасибо большое.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2011, 14:39
"все сделал" это что? :) Пишите что именно делали? Какой тип ФМа, как вызывали? Что внутри ФМ? Отлаживались?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2011, 17:29
Besa написал:
С enhancement-ом не получилось.
То что сделал :D
" Метод класса (БАДИ) IF_EX_FTR_CUSTOMER_EXTENT~EVT_TRANSACTION_SAVE_READY
  CALL FUNCTION 'ZAGR_TRTM_EXITS_ADDELEMENT_UPD' IN UPDATE TASK
      bukrs         = m_bukrs
      rfha           = m_rfha
      agrno         = me->agrno
Разумеется проверки, как без них
" IF_EX_FTR_CUSTOMER_EXTENT~EVT_TRANSACTION_SAVE_CHECK
" IF_EX_FTR_CUSTOMER_EXTENT~EVT_TRANSACTION_CHECK
  CALL METHOD me->check_cust_data
      pi_proxy_transaction = pi_proxy_transaction
      pi_proxy_messages    = pi_proxy_messages
      pi_cust_transaction  = pi_cust_transaction.
" ФМ Модуль обновления - ЗапускОткладыв - IN UPDATE TASK
  CALL FUNCTION 'ZAGR_TRTM_EXITS_ADDELEMENT_REM' STARTING NEW TASK 'ZAGR_TRTM_EXITS'
      bukrs = bukrs
      rfha  = rfha
      agrno = agrno.
" ФМ Дистанционный модуль - STARTING NEW TASK
" Бла-бла-бла
  CALL FUNCTION 'BAPI_TRANSACTION_COMMIT'.
Это еще не конечный результат, еще надо докручивать...
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2012, 14:31
Ср, дек 17 2008, 19:38
DarZ написал(а):
.... Как вариант рассматриваю отлов события CONTRACT_CREATED БО BUS2042, осуществляю это в транзакции SWETYPV, подставить свой фм где вызывать БАПИ...
Скажите пожалуйста, у вас возникает это событие для BUS2042? почему-то у меня в системе оно не возникает :(
Silence v.2.0
