Текущее время: Вт, фев 10 2026, 20:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Как перевернуть таблицу?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 23 2011, 13:46
Чт, сен 08 2011, 09:06
Здравствуйте!, подскажите пожалуйста как перевернуть внутеннюю таблицу?
Последний раз редактировалось Daisy Пт, сен 23 2011, 13:59, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Сортировка в обратном порядке?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 23 2011, 13:51
Ср, май 04 2011, 23:46
Отсортировать 2 раза в обычном порядке :D
А вообще нажать F1 на SORT
 Заголовок сообщения: Re: как перевернуть таблицу
СообщениеДобавлено: Пт, сен 23 2011, 13:58
Извиняюсь, неправельно сформалировала вопрос, так как ввели в заблуждение.
В общем есть таблица и ее надо перевернуть, чтобы последняя запись стала первой ну и соответственно все остальное?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 23 2011, 14:06
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Daisy написала:
Заведите до поле в таблице, при заполнении таблицы проставляете в это поле номер по порядку. Затем сортировкой перевернете.
 Заголовок сообщения: Re: Как перевернуть таблицу?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 23 2011, 14:13
Так я тоже додумалась, просто думала вдруг есть какой-то другой способ в abap'е.....
Но все равно спасибо!))
СообщениеДобавлено: Пт, сен 23 2011, 14:28
Вт, ноя 18 2008, 10:40
только руками )))
можно например так
loop at tab into ls.
  insert ls into tab2 index 1.
endloop.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 23 2011, 14:41
zsap огромное спасибо)))) это и хотелось узнать!
СообщениеДобавлено: Пн, сен 26 2011, 10:56
Пн, июл 11 2011, 10:50
Besa написал:
Daisy написала:
zsap написал:
только руками )))
можно например так
endloop.
Вариант Besa ИМХО лучше, так как, можно перевернуть за одну операцию, чем делать цикл по таблице, тем более, если там записей будет много.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 26 2011, 11:35
Чт, окт 06 2005, 16:44
Вы сами пробовали измерить, что будет лучше (с учетом добавления нового поля)? :?
Ну, а исключением использования памяти :wink:
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 26 2011, 13:17
Ср, сен 14 2011, 10:05
Насколько я сталкивался с алгоритмами сортировки, любой из них опирается как минимум на вложенных 2 цикла. С другой стороны вставка в начало таблицы - тоже достаточно трудозатратная операция, если только это не реализовано списками.
Поэтому, если не обращать внимание на доп. затраты памяти, то мне кажется, что лучше сделать так
count = lines( tab ).
pos = count.
do count times.
  read table tab index pos into ls.
  append ls to tab2.
  add -1 to pos.
endloop.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 26 2011, 17:05
Дело не в количестве вложенных циклов. Для таблицы из N строк сортировка работает за время N*ln(N). Если написана по уму конечно.
Вставка записи по индексу теоретически работает за ln(N) времени. С учетом того, что вставка у нас идет в цикле (N), получается так же N*ln(N)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2011, 11:09
Пт, сен 23 2005, 11:11
пользователь лишние 10 сек подождёт, читабельность кода важнее
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2011, 12:05
Индексы базе данных не нужны. Пользователь должен уметь ждать! (С)
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2011, 12:41
abap-код и индекс бд, казалось бы одно и то же.
но есть один нюанс :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2011, 13:11
Я прокомментировал подход :wink:
Удав.
