Текущее время: Пт, авг 14 2026, 16:38
 Заголовок сообщения: Передача данных по ALE, некорректная запись в PA0001
СообщениеДобавлено: Вт, сен 13 2011, 17:20
Ср, дек 17 2008, 17:37
При передачи данных из HR в FI посредствам ALE происходит некорректная запись данных в 1 ИТ.
Есть табельный номер. По нему передаются обновленные данные из HR в FI.
Исходящий idoc содержит новую запись 1ИТ. Передает ее в FI, входящий idoc обрабатывается и создает новую запись в FI в таблице РА0001, при этом предыдущая запись не ограничивается.
Получается 2 записи в таблице РА0001 для которых ENDDA = 31.12.9999, что вызывает динамическую ошибку при запуске РА20.
Кто знает как лечить? Помимо написания BADi обработки входящего idoc....
Может быть была нота на эту тему?
P/S Настройки PLOGI и 1 ИТ в двух системах одинаковы...
 Заголовок сообщения: Re: Передача данных по ALE, некорректная запись в PA0001
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2011, 07:40
Пт, сен 07 2007, 07:53
Временная привязка для ИТ0001 в системе с FI точно равна 1?.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2011, 15:05
да, 1
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2011, 17:44
Пн, окт 11 2004, 13:16
Такая ситуация возможно только в одном случае: на принимающей стороне пользователи изменяют данные.
Логика приёма IDoc'ов достаточно "тупая":
  1. принимающая сторона сперва удаляет у себя записи с ключами аналогичными IDoc-сообщению,
  2. затем создают новые с информацией, которая пришла в IDoc.
Перечисленные действия выполняются напрямую в БД, поэтому если на принимающей стороне запись ИТ была изменена, т. п.1 не выполняется и после п.2 появляется "задвоение".
/nex
СообщениеДобавлено: Чт, сен 15 2011, 09:28
Не совсем так.
Я проверяла передачу данных и никто их не менял.
Все дело как раз в том, что приходит новая запись с другими параметрами, которых нет в принимающей системе.
И она ничего не удаляет, а делает новую запись.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 15 2011, 10:25
Каким способом передаёте информацию? Вручную или указателями изменений?
Если вручную (транзакция PFAL), то проверьте способ распределения ("Режим переноса" на экране выбора).
Судя по всему вы выбираете U "Обновление" - в таком случае система отправитель считывает данные как они есть, а получатель принимает и сохраняет в том виде как они пришли.
Попробуйте режим I - "Вставить" - в таком случае принимающая сторона принудительно сперва удаляет имеющиеся данные, и только потом сохраняет полученные. Подробнее см. справку.
Если передаёте через указатели изменений, то у вас где-то пошла рассинхронизация. Начните всё заново.
PS
Я бы использовал передачу по указателям изменений.
/nex
СообщениеДобавлено: Вс, сен 18 2011, 18:30
Через pfal как раз проблем нет... се верно.
Ошибки возникают только при передаче информации через указатели изменений.
Лан, буду писать Badi
СообщениеДобавлено: Вт, сен 20 2011, 08:57
Нет чтобы разобраться - сразу ABAP!!! :D
Попробуйте весь процесс начать заново - это должно "синхронизировать" состояние систем отправителя и получателя.
  1. Остановить фоновое задание для обработки указателей изменения
  2. Снести указатели изменения (транзакция BD22)
  3. Провести первичное распределение основных данных согласно ноте Note 363187 - HR-CA-ALE: Initial distribution w. HRMD_A/HRMD_ABA (hint)
  4. Запустить фоновое задание для обработки указателей изменения
если и это не поможет - я бы в поддержку написал.
/nex
СообщениеДобавлено: Пт, сен 23 2011, 11:57
Вт, авг 17 2004, 08:55
Проблема в том, что по указателям изменений должно приходить ДВЕ записи, а не одна: старая запись с ограниченной датой действия и новая - с бесконечной. У вас же приходит только одна - вторая - запись. Логично, что старая не "ограничивается".
Может, у вас какие-то фильтры на указатели изменений? Напр., по изменению дат действия указатели не генерируются/не передаются.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 23 2011, 12:21
Вс, апр 29 2007, 13:16
RoadRunner написал:
Не совсем так:
САП сначала удалят все что попадает между датами BEGDA-ENDDA из сегмента E1PITYP, а потом вставляет записи из сегментов которые находятся под E1PITYP.
Если любая из дат в существующих записях на принимающей стороне за пределами BEGDA-ENDDA из сегмента E1PITYP, то такая запись не будет удалена.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 26 2011, 14:58
oleg__ написал:
Не совсем так:
Это механизм распределения основных данных управления персоналом. Но разве документы изменений по тем же правилам тиражируются? По идее, зачем гнать всю запись целиком и что-то там удалять/вставлять, когда можно только перенести изменение одного поля? Что-то у меня пробел в этом вопросе.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2011, 15:19
RoadRunner написал:
Документы изменений не тиражируются. Они лишь являются сигналом к генерации IDoc'ов.
RoadRunner написал:
Идей может быть много :)
Но реализация одна - факт.
И реализация эта состоит в том (как уже было сказано выше), что принимающая система тупо удаляет записи инфотипа в периоде BEGDA-ENDDA из сегмента E1PITYP и тупо создаёт записи, которые пришли в сегментах E1Pnnnn.
/nex
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2011, 16:19
Я уже писала в поддержку.
Попросили сами посмотреть систему.
Я видела реализацию этой проблемы на одном предприятии именно через АВАР...
Вероятно так оно и есть и стандарт не предусматривает логической работы)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 28 2011, 09:07
Монетка написала:
В чем проблема то? Можно пример по-подробнее:
Что в ИТ1 в обоих системах до изменения,
Менялся ли ИТ1 на стороне FI руками?
какие сегменты содержит IDoc и какие в них BEGDA-ENDDA
Что в ИТ1 в обоих системах после изменения,
В идеале перешлите ЕЕ полностью с помощью PFAL, а после сделайте изменение в ИТ1.
Когда я сталкивался с подобной проблемой, то причина была как раз в том, что юзер-экзит подставлял кривые BEGDA-ENDDA.
Так что советую не спешитьс АБАПом...
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2011, 16:49
Виноват, протупил. Хотя ковырялся в этих потрохах, но, видимо, голова уже туго соображает - интеграция уже в печени сидит...
