Текущее время: Вс, авг 16 2026, 13:12
 Заголовок сообщения: Подмена/замена вида движения в исходящей поставке
СообщениеДобавлено: Ср, сен 28 2011, 11:12
Ср, авг 18 2004, 20:07
Коллеги,
задача следующая: выбрать вид движения исходя из причины заказа. Очень хочется сделать это подменой/заменой вида движения в исходящей поставке.
Сделал несколько неудачных попыток:
1. Копирование заказа в поставку. Не работает.
2. SAVE_DOCUMENT_PREPARE в поставке не помогает.
2. При проводке отпуска по поставке в БАДИ LE_SHP_GOODSMOVEMENT подставил нужный вид движения. Вид движения подменил, но только в материальном документе. Проблема при сторнировании через VL09 программа не может найти документ материала, т.к. читает VBFA по виду движения из поставки 601. А в документе м-ла Z01, тут то логика САПа и ломается.
Кто-нить решил успешно подобную задачу?
Петр.
Главное это красиво уйти!
 Заголовок сообщения: Re: Подмена/замена вида движения в исходящей поставке
СообщениеДобавлено: Ср, сен 28 2011, 11:25
Вт, авг 17 2004, 10:13
Если версия системы позволяет, попробуйте badi LE_SHP_DELIVERY_PROC метод FILL_DELIVERY_ITEM
СообщениеДобавлено: Ср, сен 28 2011, 12:04
Александр, спасибо за предложение. Отработал его.
Версия системы позволила использовать FILL_DELIVERY_ITEM, но результат отрицательный. В метод поле вид движения приходит не заполненным, походу система где-то позже перетирает это поле.
У кого еще есть идеи?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 28 2011, 12:37
Поставка создается по закупочному заказу или по сбытовому?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 28 2011, 12:57
Коллеги удача!
Направление указанное Александром оказалось верным:
при создании поставки подменяем вид движения в BADI LE_SHP_DELIVERY_PROC метод CHANGE_DELIVERY_ITEM. Прогнал цепочку сбытовой заказ, поставка проводка отпуска, сторно через VL09 все сработало.
Хорошего дня всем.
Александру, отдельная благодарность.
