Текущее время: Чт, авг 27 2026, 09:22
 Заголовок сообщения: связь таблиц VBAP (SD) и FMZUOB (FM)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 28 2011, 16:05
Пн, авг 29 2011, 13:37
Добрый день. Составляю БДДС (ДПН).
Нужно загрузить аналитики (Балансовая единица, ПФМ, Фонды, Тип документа, Номер документа и т.д.) по фин. позициям (статьи).
Относительно модуля SD, то это все доходы (поставки услуг) и данные лежат по большей части в таблице VBAP. Как можно связать две таблицы VBAP и FMZUOB стандартными средствами BI? Без ABAP. Возможно вопрос поставлен не совсем корректно, т.к это мой первый проект и я не совсем ориентируюсь. Но есть сроки)). Попытаюсь уточнить по вопросам.
 Заголовок сообщения: Re: связь таблиц VBAP (SD) и FMZUOB (FM)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2011, 10:18
Пт, авг 04 2006, 20:56
Данные из таблицы VBAP качает экстрактор 2LIS_11_VAITM.
Стандартного экстрактора, который закачивает данные из FMZUOB нет. Необходимо его создать.
Затем объединяете два инфопровайдера, содержащие данные VBAP и FMZUOB c помощью мультипровайдера.
