Текущее время: Вс, авг 23 2026, 15:26
 Заголовок сообщения: BW-IP баз. единица измерения
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2011, 09:10
Пт, ноя 03 2006, 08:10
Чего то туплю....
Не подскажите, как в BW-IP 7.3 заставить базовую единицу измерения основной записи материала сцепить с вводимым показателем. При этом проведенных данных еще нет.
таблица должны иметь простой вид:
№ материала | баз. единица этого материала | кол-во
 Заголовок сообщения: Re: BW-IP баз. единица измерения
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2011, 15:43
sergeyt написал:
Чего то туплю....
что-то получилось через определение структуры и указания е.и. для каждой ячейки. Может есть более легкий путь?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2011, 15:56
Вт, окт 11 2005, 12:10
Если я все правильно понял:
1. Заводите два показателя, с единицами измерения и без единиц измерения.
2. Создаете два уровня агрегации, в одном только без единиц измерения, во втором -- оба показателя.
3. В форме ввода используется уровень с показателем без единиц измерения.
4. Настраиваете деривацию единицы измерения из материала.
5. Пишете простенький FOX над уровнем агрегации с двумя показателями: {ZQTY} = {ZQTY_WU}.
Если есть возможность не морочиться, то просто выведите в отчет и форму ввода атрибут материала, а все количества держите без единиц измерения.
Глаза боятся, а руки крюки
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2011, 12:37
Ср, авг 09 2006, 07:23
G написал:
Сделал все до 4 пункта. Далее не получается. Деривация это функция планирования или формула в BEX? Уважаемый G, пожалуйста помогите разобраться.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2011, 12:53
Деривация настраивается в моделлере, в отношении признаков.
help.sap.com
