Текущее время: Пт, фев 13 2026, 02:55
 Заголовок сообщения: ЛБД BRF не могу поймать значение в динамических ограничения выбора
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2011, 10:16
Чт, ноя 13 2008, 13:40
Всем доброго дня!
Помогите пожалуйста разобраться:
есть стандартный отчет J_1UF_REGISTER_IN_OUT построенный на ЛБД BRF.
Когда заполняю в нем динамические ограничения выбора - а именно имя Имя пользователя, нигде в отладке заполненоого значения увидеть не могу. BR_usnam - пустое. А мне этот параметр необходим для подключения своей доп. выборки.
Как быть?
 Заголовок сообщения: Re: ЛБД BRF не могу поймать значение в динамических ограничения выбора
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2011, 11:31
Чт, окт 06 2005, 16:44
Можно вытянуть USNAM из BKPF - ограничение же работает? :wink:
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2011, 11:33
можно. но каким образом определить что этот параметр был заполнен( или не был заполнен) на селекционном экране?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2011, 11:51
Поставьте точку останова в процедуре PUT_BKPF программы SAPDBBRF, посмотрите, чем заполнена таблица dyn_sel-trange.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2011, 12:07
поставила. значение dyn_sel-TRANGE[1]-FRANGE_T[5]-SELOPT_T = "Name_user". А почему в программу оно не возвращается? в параметр BR_usnam?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2011, 12:16
В программу оно не возвращается, потому что для динамических условий выбора строка where формируется в зависимости от заполненных условий.
Посмотрите, что находится в поле dyn_sel-TRANGE[1]-FRANGE_T[5]-FIELD_NAME?
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2011, 12:24
dyn_sel-TRANGE[1]-FRANGE_T[5]-FIELDNAME = USNAM.
Но при возврате в программу - такого параметра нету.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2011, 13:04
А зачем отдельно параметр искать?
В событии GET bkpf можно получить прямой доступ к таблице dyn_sel-TRANGE и проверить, есть ли в FRANGE_T запись с FIELDNAME = 'USNAM':
TYPE-POOLS: RSDS.
DATA: ls_trange TYPE RSDS_RANGE,
          ls_frange TYPE RSDS_FRANGE.
FIELD-SYMBOLS: <fs_tab_trange> TYPE RSDS_TRANGE.
ASSIGN ('(SAPDBBRF)DYN_SEL-TRANGE[]') TO <fs_tab_trange>.
IF sy-subrc = 0.
  READ TABLE <fs_tab_trange> INTO ls_trange WITH KEY tablename = 'BKPF'.
  IF sy-subrc = 0.
    READ TABLE ls_trange-frange_t INTO ls_frange WITH KEY fieldname = 'USNAM'.
    IF sy-subrc = 0 and ls_frange-selopt_t[] IS NOT INITIAL.
      "Есть имя пользователя в динамических ограничениях выбора...
    ENDIF.
  ENDIF.
ENDIF.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2011, 13:10
Чт, ноя 11 2004, 16:25
FILisiza, считать дин. ограничения не пробовали ФМ-ом RS_REFRESH_FROM_DYNAMICAL_SEL?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2011, 13:41
Besa, пробовала, пустоту возвращает.
Удав, спасибо огромное, все получилось!!!
супер!
