Текущее время: Пн, июн 15 2026, 05:51
 Заголовок сообщения: Не выполняется перемещение ОС через транзакцию ABUMN
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2011, 13:07
Ср, окт 22 2008, 18:00
Помогите, пожалуйста найти решение проблемы. Сделала настройки по ОС для новой БЕ. При операциях перемещения внутри БЕ с помощью тр. ABUMN и ABSO возникает следующая ошибка:
"Противоречивость настройки: план оценки 1000
№ сообщения AC657
Diagnosis
For chart of depreciation 1000, you assigned cross-company depreciation area 1 to more than one depreciation area. This is not allowed."
При этом поступление и выбытие проводится без проблем.
Перепробовала разные стандартные виды движения - 300, 320, 306 - все равно та же ошибка.
Вроде как ругается на то, что амортизация 01 области прописана более чем к одной области, действительно в тр. oabc для некоторых областей оценки прописан Перенос значений из области оценки
01. Но это ведь нормально. Может быть это еще где-то прописано? Подскажите, пожалуйста, что это может быть.
 Заголовок сообщения: Re: Не выполняется перемещение ОС через транзакцию ABUMN  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2011, 14:26
Ср, фев 01 2006, 16:49
У вас проблема с определением Глобальной области оценки для каждой области в плане оценки (ракурс V_T093_00N).
Видимо, для нескольких областей оценки указана одна Глобальная область.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2011, 15:15
Спасибо Вам огромное!
Помогло! Я раньше работала в 4.7 и у меня не было ссылок на глобальную область. Сейчас у меня налоговая область ссылалась на глобальную 01. А не подскажете, на что влияют эти глобальные области?
СообщениеДобавлено: Сб, окт 01 2011, 11:17
Из курсов:
Вариант переноса: область оценки на уровне концерна
Если различные балансовые единицы используют разные планы оценки, эти разные планы оценки могут, тем не менее, содержать области оценки с различными кодами, но фактически имеющие одно и тоже предназначение. В этом случае можно определить области оценки на уровне концерна (V_T093G)(глобальную область оценки стоимости).
Области оценки на уровне концерна не имеют своих собственных управляющих данных. Вместо этого они состоят исключительно из кода, однородного по всему манданту, и краткого описания. Области оценки из различных планов оценки можно присваивать одной и той же области оценки на уровне концерна (тр. OATB).
Если соответствующая область оценки на уровне концерна не определена, система вводит звездочку (*) в качестве родового ввода. Если же вы решили использовать область оценки на уровне концерна, то следует проявлять осторожность. В этом случае необходимо определить область оценки на уровне концерна для всех остальных переносимых областей оценки, даже если коды амортизации одни и те же!
Области оценки стоимости: если БЕ присвоены разным планам оценки стоимости, то Вы можете определить глобальную область оценки стоимости, обладающий той же функцией и значением во всех планах оценки манданта концерна. Если Вы не задаете глобальных областей оценки, вместо глобальной области оценки следует ввести родовую запись (“*”).
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2011, 09:56
Спасибо!
