Текущее время: Вт, сен 15 2026, 04:37
 Заголовок сообщения: Проблема с Batch Input
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2011, 11:00
Вт, июл 26 2011, 10:05
Пытаюсь заполнить таблицу через batch input (для заполнения таблицы использую транзакцию sm30). Когда пытаюсь запустить в режиме "Display only errors", все прекрасно работает. Запускаю в фоновом режиме - ни одна запись в таблицу не добавляется, в логе после сообщения "Data was saved" выводится сообщение "No batch input data for screen SAPLSPO1 0100". С чем это может быть связано?
Лишь утратив всё до конца, мы обретаем свободу.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с Batch Input  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2011, 11:04
Чт, окт 06 2005, 16:44
Скорее всего выскакивает окно с сообщением "Данные были изменены. Сохранить?" или что-то в этом роде (ФМ POPUP_TO_CONFIRM_STEP).
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2011, 11:09
Да, действительно. Но когда я создаю рекординг, чтобы посмотреть список экранов и ок-кодов, такого окна нет. Как можно его обработать?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2011, 11:16
Спасибо огромное за помощь, проблема решена :D
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2011, 11:27
Ср, май 06 2009, 05:55
Экран 0100 в программе SAPLSPO1 - это диалоговое окно для подтверждения шага с кнопками да, нет, отменить.
Можно явно добавить команду на сохранение в табличку с командами пакетного ввода, наподобие
SAPLSPO1   0300   X
   0000   BDC_OKCODE=YES
Либо все-таки добиться появления этого окна в рекординге.
Либо - запускать именно в режиме "display only errors"
