Текущее время: Вс, авг 16 2026, 10:40
 Заголовок сообщения: Проверка при FBV0
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2011, 13:23
Пн, ноя 30 2009, 17:19
Здравствуйте!
Помогите с задачкой.
Нужно написать проверку на FVB0 о том что налоговая накладная уже проведена.
Дело в том что бывают случаи когда ошибочно бухгалтерия создает вторую нал.накладную и проводит её. Проверка нужна по кредитору, дате документа и суме.
Пробовала написать в тр. OB28, но не знаю как написать условие чтоб система делала поиск по выбраным критериям на уже проведенные документы.
 Заголовок сообщения: Re: Проверка при FBV0
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2011, 15:07
kira написала:
user-exit
http://sapexpert.co.uk
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2011, 13:25
darkduck написал:
kira написала:
user-exit
Когда-то слышала что можно в стандартной конфигурации по счету сделать проверку, но не в OB28. Может кто-то знает где искать?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2011, 13:39
GGB0 - те же проверки, но взгяд сразу на "конструктор", минуя шаг с присвоением БЕ. Если у Вас присвоение уже сделано, то полезная возможность сократить путь.
Еще можно делать проверки в OpenFI, транзакция FIBF. Например, на любимом событии 1025. Но здесь точно без ABAP не обойтись.
Для информации - GGB1 - это короткий путь к замещениям.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2011, 17:16
В тр.OB28 создала проверку в заголовке документа. Создала програмку которая проверяет таблицу BKPF (поля - дата документа, ссылка, вид документа и код транзакции). На создание документа (FBV1), проверка работает. А вот на FBV0 не срабатывает. Я уже пыталась создать проверку в документе полностью. Ничего не получается. Что я не так делаю? В предпосылке - программа U600, в проверке - FALSE.
Вот моя программа.
FORM U600 USING b_result.
b_result = b_false.
IF sy-tcode = 'FBV0' AND bkpf-blart = 'Y1'. " Делаем проверку только для документов типа Y1 и транзакции FBVB
" Ищем подобный документ
SELECT SINGLE * FROM BKPF
WHERE XBLNR = BKPF-XBLNR
AND BLDAT = BKPF-BLDAT
AND TCODE = 'FBVB'.
IF SY-SUBRC EQ 0. " Если нашли
b_result = b_true. " Необходимо выдать сообщение
ENDIF.
ENDIF.
ENDFORM.
 Заголовок сообщения: Re: Проверка при FBV0  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2011, 17:34
включите трассировку в проверке и посмотрите, какие значения у Вас не совпадают с условиями.
Насколько я вижу, наиболее вероятная причина - IF sy-tcode = 'FBV0'
В моей системе, когда я захожу в "запаркованный" счет-фактуру, sy-tcode равен FV60.
Кроме того, я бы рекомендовал убрать строку AND TCODE = 'FBVB'. Значение этого поля может отличаться, в зависимости от того, каким именно образом был изначально введен запаркованный документ. Например, если он был запаркован из FB60, то значение в поле FB60. По-моему, XBLNRи BUDAT уже достаточно.
Да, для быстродействия добавьте еще BUKRS в выборку из BKPF.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2011, 12:37
Работает.
