Текущее время: Вс, июл 12 2026, 19:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Удаление запросов из куба после сжатия
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2011, 11:32
Сб, апр 24 2010, 11:41
Возник такой вопрос, раньше как-то не доводилось сталкиваться. Необходимо из куба удалить старые запросы за 2009 год. У них у всех стоит статус сжатия инфо-куба и статус сжатия агрегатов, и при попытке выделить и удалить запрос пишет "Ид.запроса агрегирован, сжат или запланирован." Что сделать чтобы удалить такие пакеты? Или чтобы очистить за нужный год достаточно зайти просто в выборочном удаление?
 Заголовок сообщения: Re: Удаление запросов из куба после сжатия
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2011, 12:51
Пт, авг 04 2006, 20:56
Да, Вам поможет выборочное удаление. Только перед удалением не забудьте деактивировать агрегаты.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2011, 13:30
Деактивировал агрегаты. Пытаюсь удалить. Что-то не хочет, отменяет фоновое задание.
PS: А можно ли как-то отменить сжатие?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2011, 13:45
Сваливается с ошибкой
Краткий текст
Exception condition "X_MESSAGE" raised.
Что произошло?
The current ABAP/4 program encountered an unexpected
situation.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2011, 13:56
Нет.
Попробуйте перезайти и повторить операцию заново.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2011, 14:05
Не помогает. Может я что не так делаю
Администрирование - Содержимое - Выборочное удаление - Критерии выбора - Ставлю фин.год 2009 - Ок - Запуск.
Ну собственно и все, дальше обновляю. Журнал пустой. Смотрю задание - они падают со статусом отменено.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2011, 14:07
Чт, дек 18 2008, 07:37
Удалить по Request ID через выборочное удаление нельзя.
Отменить сжатие в BI 7.x тоже не получится, т.к. данные перемещаются из F таблицы в E без информации о запросе.
Сорри за дезинформацию относительно полной невозможности удаления через выборочное удаление.
The extent of reliability of the data affect on the quality of resource allocation.
Последний раз редактировалось ken Вт, окт 04 2011, 10:02, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2011, 14:13
Хм, печально. И что же делать? Неужели полностью перегружать куб?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2011, 14:44
ken написал(а):
А я читал что выборочное удаление не работает на данных для сжатых запросов.
Ссылку можете представить ?
ken написал(а):
Что там нужно сторнирующую запись (с отрицательной суммой) загружать.
Это альтернативный способ.
При этом есть нюанс: данные в куб должны быть загружены от PSA, а не от DSO.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2011, 15:20
Faron написал(а):
Журнал пустой.
Журнал через SM37 смотрите ? Кстати посмотрите еще Журнал приложений в Администрировании Куба.
Запустите перед операцией удаления транзакцию ST01 и проверьте полномочия. Может так статься, что у Вас нет прав на удаление.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2011, 15:43
ROKO написал:
Да, в SM37 стоит статус отменено. В журнале приложений вообще не находит записей.
ROKO написал:
На st01 нету прав. Странно, те на полное удаление записей есть, а на выборочное нету.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2011, 16:24
Если перезаливать весь куб, агрегаты лучше до заполнения или после заполнить?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 04 2011, 05:01
Ср, фев 09 2011, 07:19
после добавления данных пополнить.
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Вт, окт 04 2011, 08:22
Со статусом ясно. В журнале SM37 по любому что-то должно быть написано. К примеру:
Задание запущено.
Шаг 001 запущен (прогр. RSINDEX1, вариант &0000000000002, пользов. RDITTRICH)
Вариант &0000000000002 отчёта RSINDEX1 отсутствует.
Задание отменено.
Попробуйте тогда запустить SU53 и посмотреть что там показывают. Проверьте не блокированы ли данные куба в момент выборочного удаления каким-либо процессом.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 04 2011, 10:33
Ср, дек 03 2008, 10:01
Я в этом случае просто написал правило обновле6ния из себя в себя и задал там правило обновления (у меня тоже по датам было) ну и вынес. после сжатия записи из куба совсем потерялись, а я прогрузил новые.
Это мне позволило и агрегаты не трогать.
