Текущее время: Чт, июн 04 2026, 09:05
 Заголовок сообщения: Обновление экрана  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2011, 11:40
Пн, дек 21 2009, 11:07
Здравствуйте, господа коллеги.
Посоветуйте с решением задачки.
Есть у меня подэкран, на нем контейнер с cl_gui_alv_grid и поля (суммы к примеру). Хочу сделать так чтобы при изменении таблички в АЛВ менялось и поле на экране. В принципе получилось сделать таким образом, в событии data_changed_finished меняю глобальную переменную (поле) и вызываю
    CALL METHOD cl_gui_cfw=>set_new_ok_code
        new_code = 'DUMMY'.
1. Но столкнулся с проблемкой. К примеру данные надо сохранить. Тогда вызываю метод для проверки на корректность CHECK_CHANGED_DATA. Тогда программа после сохранения пытается сохранить все снова ).
2. Вношу изменения в таблице с ошибками, вношу в цифровые поля буквы (ошибка) и нажимаю на какую нибудь кнопку (в коде переход на другой скрин). Как сделать так чтобы запретить переход?
Возможно не все описал, но если что спрашивайте.
 Заголовок сообщения: Re: Обновление экрана
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2011, 11:56
Вт, ноя 18 2008, 10:40
В принципе вы на верном пути, чтобы прога не зацикливалась на CHECK_CHANGED_DATA добавьте флажок
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2011, 12:00
Чт, окт 06 2005, 16:44
Чтобы не перерисовывать экран, для обновления полей на экране можно использовать ФМ DYNP_VALUES_UPDATE.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2011, 13:21
Пробую использовать фм при событии data_changed_finished примерно вот так, уточню все элементы расположены на подэкране (контейнер, поля). Пока что плохо получается:
   DATA: l_DYNAME      TYPE  D020S-PROG
      , l_DYNUMB      TYPE  D020S-DNUM VALUE '0104'
      , lt_DYNPFIELDS TYPE  STANDARD TABLE OF DYNPREAD
      , ls_DYNPFIELDS TYPE  DYNPREAD.
" ZTAB - структура словаря
l_DYNAME = sy-repid.
  ls_DYNPFIELDS-FIELDNAME = 'ZTAB-SUMMA'.
  ls_DYNPFIELDS-STEPL = ''.
  ls_DYNPFIELDS-FIELDVALUE = ZTAB-SUMMA.
  CONDENSE ls_DYNPFIELDS-FIELDVALUE.
  ls_DYNPFIELDS-FIELDINP = 'P'.
  APPEND ls_DYNPFIELDS TO lt_DYNPFIELDS.
  CALL FUNCTION 'DYNP_VALUES_UPDATE'
      dyname                     = l_DYNAME
      dynumb                     = l_DYNUMB
    TABLES
      dynpfields                 = lt_DYNPFIELDS
*   EXCEPTIONS
*     INVALID_ABAPWORKAREA       = 1
*     INVALID_DYNPROFIELD        = 2
*     INVALID_DYNPRONAME         = 3
*     INVALID_DYNPRONUMMER       = 4
*     INVALID_REQUEST            = 5
*     NO_FIELDDESCRIPTION        = 6
*     UNDEFIND_ERROR             = 7
*     OTHERS                     = 8
  IF sy-subrc <> 0.
*   Implement suitable error handling here
  ENDIF.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2011, 13:45
Раскомментируйте EXCEPTIONS, посмотрите, какая ошибка.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2011, 14:28
Чт, ноя 11 2004, 16:25
to DarZ,
Зачем это указываете?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2011, 14:34
sy-subrc = 0. (
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2011, 15:23
Besa написал:
to DarZ,
Просто игрался с параметрами. Без тоже самое...
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2011, 16:50
Боюсь что не получится такое провернуть, DYNP_VALUES_UPDATE для f4 событий.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2011, 17:36
Besa написал:
Жаль конечно ( Но все равно спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2011, 19:59
Besa написал:
Мда, действительно не получается :(
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2011, 17:17
Чт, янв 20 2005, 08:34
ФМ DYNP_UPDATE_FIELDS тоже не помогает?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2011, 11:01
Ср, ноя 02 2011, 16:37
У меня была анлогичная проблема с обновлением подэкрана, сначала решил её так же как и вы, но в саповском примере нашел следующее:
ЛОГИКА ОСНОВНОГО ЭКРАНА:
PROCESS BEFORE OUTPUT.
  MODULE status_0100.
  MODULE initial_grid.
  CALL SUBSCREEN area INCLUDING sy-repid gv_subscr_number.
PROCESS AFTER INPUT.
  MODULE USER_COMMAND_0100.
  CALL SUBSCREEN area. " Вот этот вызов решил проблему, ед. возможно что у вас другая проблема и после ввода в ALV вы в PAI не попадаете...
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2011, 12:33
Сб, июл 28 2007, 20:38
Я правильно понимаю - необходимо, чтобы изменения в ALV генерировали PAI и затем PBO для основного экрана?
Если так, то укажите appl_events = 'X' при создании грида и все.
СообщениеДобавлено: Вс, дек 04 2011, 17:11
Спасибо большое, это то что нужно.
