Текущее время: Вс, авг 16 2026, 16:09
 Заголовок сообщения: Инфо-запись клиент-материал
СообщениеДобавлено: Вт, окт 04 2011, 08:39
Вт, окт 04 2011, 08:32
Здравствуйте, нужен совет. В стандартной транзкции ведения инфо-записи (VD51) возможно к материалу клиента указать только один наш материал. Что можете посоветовать, если нужно на один код материала клиента указать несколько наших кодов материала?
 Заголовок сообщения: Re: Инфо-запись клиент-материал
СообщениеДобавлено: Вт, окт 04 2011, 18:20
Вт, апр 24 2007, 15:56
Проверка эта hardcoded, так что попробуйте в дублирующихся строках указывать номера с лидирующими пробелами, или с доп.идентификаторами (в скобах указывать и свой номер, например).
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2011, 14:25
Пт, окт 17 2008, 12:42
Возникла та же проблема. Нужно создать для одного и того же клиента на один и тот же материал, на одном рынке сбыта две разные инфо записи "материал-клиент". Но программа не дает мне этого сделать, говорит что запись для такого материала уже есть и будет считана. Можно ли как то это решить?
