Текущее время: Вс, июл 12 2026, 20:50
 Заголовок сообщения: FOX формула и показатели равные 0
СообщениеДобавлено: Ср, сен 28 2011, 14:48
Пн, мар 16 2009, 18:03
После ввода данных пользователем, необходимо проверять показатели на равенству 0. Написал FOX формулу
DATA Z_DATE TYPE 0DATE.
DATA Z_MONTH TYPE 0CALMONTH.
FOREACH Z_MONTH IN SELECTION.
  FOREACH Z_DATE IN SELECTION.
  IF {Z_KF1, Z_MONTH, Z_DATE } = 0.
{Z_KF1, Z_MONTH, Z_DATE } = 1.
  ENDIF.
ENDFOR.
ENDFOR.
- но она не работает. Опытным путем выяснил, что FOX формула просматривает строки в таблице, если хотя-бы один показатель не 0.
А что делать если все показатели равны 0??
 Заголовок сообщения: Re: FOX формула и показатели равные 0
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2011, 07:30
Вт, июн 10 2008, 07:22
Приветствую!
А она не работает в смысле совсем не вызывается или проверка на ноль внутри FOREACH не проходит?
Попробуйте поставить мэссэдж перед условием, в котором выводить значение показателя {Z_KF1, Z_MONTH, Z_DATE }.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2011, 08:36
ash написал:
Приветствую!
Формула вызывается, но FOREACH проходит только те строки в которых хотя бы один показатель не равен 0, если все показатели в строке равны 0, то цикл даже не заходит в эту строку
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2011, 11:36
vadim.samara написал:
Я быть может не верно понимаю задачу, но может стОит генерировать комбинации признаков перед выполнением функции на фоксе?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 04 2011, 12:20
Чт, дек 18 2008, 07:37
Может стоит использовать что-то вроде:
FOREACH Z_MONTH, Z_DATE IN SELECTION.
    IF {Z_KF1, Z_MONTH, Z_DATE } IS INITIAL.
    ENDIF.
ENDFOR.
The extent of reliability of the data affect on the quality of resource allocation.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 04 2011, 12:25
Вт, окт 11 2005, 12:10
ash написал:
Скорее всего именно это и надо.
Либо комбинации, либо FOREACH <CHA> IN VARIABLE <VAR>.
Глаза боятся, а руки крюки
