Текущее время: Пт, авг 07 2026, 19:21
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2007, 10:31
Вс, мар 13 2005, 13:59
Все чудненько заработало.
Правили руками.
Имхо второе не совместимо с первым ... ладно, буду дальше копать.
Кстати, с websapconsole - подняли через java instance - работает очень стабильно, то есть проблема с IIS. Виндовых админов знающих что и как можно тюнинговать в IIS у нас нет, так что этот вариант вообще отпадает.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2007, 06:49
Чт, авг 17 2006, 09:18
Поделитесь плиз опытом.
Требуется создавать в системе документы (сбытовые заказы) удаленно используя КПК. СУС внедрять не предполагается.
Возможно ли это?
СообщениеДобавлено: Сб, окт 20 2007, 23:21
Пт, ноя 12 2004, 10:44
Возможно ли это?
конечно, почитайте http://guixt.com/site/guixtmobile.html и http://guixt.com/site/screencams.html
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2007, 12:27
а необходимо приложения установить? и какие из них являются стандартами, а какие необходимо закупать отдельно.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2008, 12:29
Вт, фев 19 2008, 11:55
Не корысти ради, а ради поделиться експириенсом о том, как поднимаем SAP Web на терминалах сбора данных :roll:
http://systemgroup.com.ua/index.php?id=2854
- рабатают функциональные кнопки физической клавиатуры и что больше всего понравилось авторедирект при логауте со скрина "Connection Broken..." снова на логин. Иначе приходилось перегружать терминал из-того что выход из приложения запрежен операторам.
___________
CQ DX
 Заголовок сообщения: Re: Мобильные терминалы сбора данных
СообщениеДобавлено: Вт, дек 01 2009, 12:34
Пт, май 30 2008, 15:26
SAPConsole, WebSAPConsole, ITSMobile
А где все это взять?, все это идет в дистрибутиве sap или это надо заказывать отдельно?
Если да то где именно, копался так и не нашел.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 01 2009, 14:51
Ср, сен 21 2005, 16:53
Перенёс в BASIS.
Помойму он ближе чем LE.
Не важно как часто ты падаешь!
Важно как часто ты поднимаешся!
СообщениеДобавлено: Ср, дек 02 2009, 11:48
Пт, сен 07 2007, 15:58
WEBSapConsole больше не поддерживается, на замену пришел ITSMobile - а это просто сервис в SICF
sapconsole доступен в разделе FrontEnd Components на маркетплейсе.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 02 2009, 17:21
спасибо большое!
СообщениеДобавлено: Вт, мар 09 2010, 15:40
Вт, ноя 27 2007, 09:02
Подключение ТСД, используя ITSMobile. Мне нужно настроить примерно такую ситуацию:
Поступление материала на склад, материал уже промаркирован этикетками со штрих кодом. Кладовщик использую ТСД (терминал сбора данных) принимает этот материал на склад.
1) сканирует номер материала и попадает в создание транспортного заказа.
2) сканируем складское место и если нет больше материалов, сохраняем заказ.
Насколько я понял, через экран LM01 можно провести приемку на склад, но нельзя ссылаться на тр. заявку, как мне нужно. Что в этом случае посоветуете? Или как-то по другому приемка проводится? Кто-нибудь настраивал аналогичную ситуацию?
P.S. Может тема частично к Basis.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 05 2011, 12:38
Чт, фев 17 2011, 17:43
Подниму темку. Подскажите пжл.
ITSMobile можно использовать для версии 4.6С?
Поиск документации по ITSMobile для версии 4.6С на http://help.sap.com ничего не дал.
Хотя САП вроде как рекомендует ITSMobile вместо SAPConsole для версий 4.6 и выше.. :?
Поделитесь пжл документацией по настройке ITSMobile.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2012, 14:28
Пн, окт 20 2008, 14:11
Boger написал(а):
Вот и у нас дошло дело до терминалов, на прошлой неделе подняли webconsole и itsmobile для сравнения.
webconsole - для 16X20 генерит нормальные экраны, всё влазит на экран, НО постоянно отваливается и надо перезаходить по новой.
ITSMobile - работает стабильно, НО для 16X20 генерит html, которые не помещаются на экране терминала :cry:
ITS настраивали в соответствии с инструкцией присланной сапом. можно конечно каждый шаблон редактировать руками, но оччень очень неохота.
Кто-нибудь сталкивался с такими граблями? и как лечили?
Столкнулись с такой же проблемой. ITSMobile транзакцию lm01 отрисовывает на ТСД так что нужно очень много скролить, то есть он не пытается даже уместить на экране ТСД. Как вы правили шаблоны\ и что это за шаблоны?
