Текущее время: Ср, авг 19 2026, 23:10
 Заголовок сообщения: Поле ввода/вывода DEC с Listbox
СообщениеДобавлено: Ср, окт 05 2011, 06:42
Вт, фев 08 2011, 06:51
Здравствуйте.
Хочу вот создать на экране поле ввода/вывода формата DEC с средством поиска типа Listbox (выпадающий список).
Сделал следующее:
- создал новый элемент данных ZDEC с доменом DEC (длинна 7 и 2 знака после запятой);
- создал таблицу, где одно поле, так же формата DEC. Заполнил её значениями;
- создал средство поиска по этой таблице и указал его в элементе данных ZDEC;
- на экране создал поле с типом элемента данных ZDEC и с средством поиска типа Listbox.
При нажатие на выпадающий список подтягиваются значения из таблицы (формат 999.999,99), но при нажатие Enter выбранное значение преобразуется из 0,50 в 50,00. При выборе Listbox with key (в свойствах поля) в списке отображаются значения:
50,00 0,50
100,00 1,00
Почему то он видит значения из таблицы как целые, а не как десятичные. Как это исправить?
 Заголовок сообщения: Re: Поле ввода/вывода DEC с Listbox
СообщениеДобавлено: Ср, окт 05 2011, 12:03
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Думаю, что дело в опции "Арифметика с фикс запятой"(fixed point arithmetics), в свойствах программы.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 05 2011, 12:27
В свойствах программы на "Арифметика с фикс запятой" стояла галочка. Убрал, ничего не изменилось. По прежнему во внутреннею таблицу копирует значение в 100.00 вместо выбранного 1,00. Если использовать обычное средство поиска (не Listbox, то всё нормально), но хотелось бы именно Listbox с десятичными значениями.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 05 2011, 12:52
50,00 0,50
100,00 1,00
Понятно.
У вас ничего не преобразуется, а работает как положено. То есть 50,00 это Ваш ключ, 0,50 это значение ключа. При выборе из листбокса в поле попадает его(лисбокса) ключ...
Имхо, подход не правильный, заполнять ключи и значения листбокса вещественными числами, тем более, для листбокса это все типа char.
Советую использовать СП. Если нет, то исправить опираясь на информацию выше.
Опишите ситуацию, зачем делать именно так? Есть другие ходы, возможно они будут более оптимальными.
Забыл сказать: галочку арифметики верните назад :)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 05 2011, 13:07
Ср, июл 15 2009, 05:55
Наврядли, но посмотрите еще в этом направлении:
Система->Постоянные значения пользователя->Собственные данные->ПостЗначения->Десятич. представ. (может у вас ',' является разделителем разряда.)
P.S.Если значения измените, вы скорее всего знаете, что потребуется перелогиниться, чтобы изменения вступили в силу
Ничто так не заразительно, как смех начальника...
СообщениеДобавлено: Ср, окт 05 2011, 13:27
LinevskiySV написал:
Наврядли, но посмотрите еще в этом направлении:Система->Постоянные значения пользователя->Собственные данные->ПостЗначения->Десятич. представ. (может у вас ',' является разделителем разряда.) P.S.Если значения измените, вы скорее всего знаете, что потребуется перелогиниться, чтобы изменения вступили в силу
Установлено 1.234.567,89. Но думаю изменение тут, приведут к множеству приведут к множеству обращениям пользователей в дальнейшем.
Besa написал:
Допустимых значений не так много и думаю быстрее их выбрать из списка. Да и проверку не надо писать.
Besa написал:
Хотел создать поле с Listbox и десятичными значениями. и чтобы из этого поля можно было сразу обновить БД. Ну раз никак, думаю создать проверочную таблицу следующего типа:
1 0,50
2 1,00
СообщениеДобавлено: Ср, окт 05 2011, 13:31
Вт, ноя 18 2008, 10:40
Можно для Listbox-а сделать символьное, затем в программе преобразовывать его в dec
СообщениеДобавлено: Ср, окт 05 2011, 13:35
Можно. Но туда сюда перегонять значения тоже не очень удобно.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 05 2011, 15:11
Чт, окт 06 2005, 16:44
Установите в средстве поиска тип диалога "Немедленный просмотр значений". Это будет не медленнее ;)
Удав.
