Текущее время: Ср, авг 19 2026, 23:31
 Заголовок сообщения: Снять выделение со строки, alv
СообщениеДобавлено: Ср, окт 05 2011, 13:49
Ср, окт 05 2011, 13:37
Здравствуйте)
Таблица в гриде, клик по строке -> handler -> строка выделена (подсвечена). Все ок. А далее мне необходимо убрать это подсвечивание строки. Каким образом это можно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Снять выделение со строки, alv
СообщениеДобавлено: Ср, окт 05 2011, 14:04
Пн, авг 28 2006, 11:24
Объектный грид?
Каким образом выделяете строку? set_selected_rows? Им же можно и снять выделение. Либо вызвать без параметров - снять выделение со всех строк, либо в связке с get_selected_rows: получаем все выделенные строки,удаляем из списка ненужные, устанавливаем список выделенных строк.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 05 2011, 14:11
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Mrrr написал(а):
Здравствуйте)
А какой АЛВ(через классы или ФМ)? Как я понял проблема в том, что у Вас тип выделения стоит построчный, то есть когда жмете на любую ячейку выделяется вся строка и при повторном нажатии выделение не сбрасывается. В общем Вам нужно почитать про опцию layout-sel_mode(классы) и про layout-box_fieldname(ФМ) + см программы BCALV_TEST_FULLSCREEN + BCALV_GRID_VERIFY(у них там много опций можно вкл/выкл).
А вообще в таких случаях выделение можно снять нажав ctrl+Y или по колонке или по пустому месту в контейнере. Только зачем снимать это выделение? При правильном подходе, думаю что необходимости в этом не будет.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 05 2011, 14:28
Уточню про выделение. Я кликаю на ячейку, строка выделяется, выделение всей строки сбрасывается, а ячейка остается активной и подсвеченной. И мне именно с этой активной ячейки нужно снять подсвечивание.
Я понимаю, что можно реализовать более правильный подход, при котором этого не потребуется, но пока интересует, можно ли сделать таким образом.
alv на классах.
 Заголовок сообщения: Re: Снять выделение со строки, alv  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, окт 05 2011, 14:34
alv на классах.
:shock:
Так Вы ведь в первом посте совсем про другое писали... Кроме того, имхо, такое не сделать, если только программно попробовать через методы которые Rokhay Вам привел или через еще какие то другие. Но и при программном подходе я думаю система не сбросит фокус с АЛВ. А в Вашем (новом) случае, выделение одно ячейки в АЛВ это как раз есть просто фокус. То есть даже когда первый раз запускаешь АЛВ в первой ячейке первой колонки стоит уже выделение...
СообщениеДобавлено: Ср, окт 05 2011, 14:38
Спасибо большое. Да, это я сильно сглупил)
