Текущее время: Вс, авг 23 2026, 15:08
 Заголовок сообщения: Проблема с активацией источника данных
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2011, 11:38
Чт, фев 03 2011, 18:08
Всем привет! появилась такая проблема после установки SP27 на BW, при загрузке в мониторе пишет что данные данные из ERP пришли, но валится на окончании обработки "Источник данных с этими свойствами не существует". Пока эта проблема выявлена на троешных источниках по выгрузке иерархий. Как его активировать?
Пытался активировать через RS_TRANSTRU_ACTIVATE_ALL, безрезультатно - тупо не видит структур связи.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с активацией источника данных
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2011, 12:13
Вт, июн 10 2008, 07:22
Приветствую!
Быть может заново сделать репликацию одного из источников и затем попробовать активировать его?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2011, 13:08
ash написал:
Приветствую!
в том-то и дело что это было одним из первых действий что я предпринял.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2011, 13:27
Пт, авг 04 2006, 20:56
Вот эту ноту посмотрите. Там упоминается таблица RSLOGSYSMAP, записи у которой нужно скорректировать.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2011, 14:00
ROKO написал:
таблица не правится
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2011, 14:22
-=Sergey=- написал(а):
таблица не правится
И транзакция RSLGMP не помогает ?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2011, 14:35
ROKO написал:
таблица не правится
я так думаю если проблема была в этом то остальное бы тоже не грузилось. а так не грузятся только иерархии(ну пока иерархии)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 01 2011, 13:30
Вт, ноя 01 2011, 13:19
Приветствую :)
Была похожая проблема с загрузкой иерархий после апгрейда BW с 3.5 до 7.0, решили с помощью ноты 1305886.
Попробуйте, возможно и в Вашем случае поможет :)
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с активацией источника данных  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 01 2011, 13:51
Hellena написала:
Приветствую :)
Забыл сказать - активировал при помощи программы RSAR_LOGICAL_SYSTEMS_ACTIVATE
