Текущее время: Вт, июн 23 2026, 04:35
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: ERP with EHP5
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2011, 08:38
смотрю SAPehpi и SUM работают через создание shadow, те ресурсы нужны. у меня с этим напряг - потому думаю - "старым казачьим способом" ;)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 01 2011, 08:05
Gray_ написал(а):
Когда-то мы переходили на EHP4, я все ставил через SAPehpi проблем не было.
Сейчас разворачиваем новую систему для отдельного HR накатываю на него EHP5 через SPAM,SAINT. Часть компонентов уже обновилось нормально.
нифига не хочет NW 701 saint-ить - SAPEhpi требует ;(
СообщениеДобавлено: Пт, авг 05 2011, 05:33
Пт, ноя 06 2009, 08:29
Кто уже обновился подскажите. Файл XML я создал, загрузил его в saint, все файлики положил в EPS\in пытаюсь установить обновления появляется сообщение что пакет SAPK-603DHINEAFINSRV не может быть установлен потому что не установлен SAP_APPL 603 и SAP_APPL 604, а у меня в системе SAP_APPL 605 уже был сразу при инсталяции. Как быть?
Вроде как для этого нужны Attribute Change Package, но у меня система нивкакую не хочет их видеть...
СообщениеДобавлено: Пт, авг 12 2011, 06:25
Может кому-нибудь пригодится... Помогло следующее: прогнал через EHPI до 3 пунтка. Потом все обновления встали через saint без проблем.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 06 2011, 12:35
Одну систему(отдельный HR) обновлял через SAINT все прошло нормально без каких либо особых проблем. Сейчас в тестовом режиме обновляю продуктив. Сделал System copy все настроил, развернул EHPI установка пошла, но на пункте 5 Preprocessing на фазе MAIN_SHDRUN/ACT_UPG система уже висит 5-е сутки. Сначало я думал, что из-за мощности компьютера (установка идет на обычном компе, но достаточно мощном), но теперь я думаю, что что-то всетаки не так. Логи в папке EHPI\abap\log не обновляются с момента запуска этой фазы, а в папке EHPI\abap\tmp почти во всех файлах написано следующее(причем много раз):
3 EPU324 See log for request "SAPK-702DDINSAPBASIS" (timestamp "11:17:30", system "HRS")
дата изменения самого файла SAPK-702DDINSAPBASIS обновляется приблизительно раз в 2-3 часа но последнее содержимое не изменялось уже давно
1 ED0320XStart phase "003" **********************************************************
1 ED0306       "Berechnung der Abh├дngigen:"
1 ED0301 *************************************************************************
2 DDO488XBestimmung Abh├дngigkeiten "Domain" -> "Dom├дnen-Append"
2 DDO488 Bestimmung Abh├дngigkeiten "Domain" -> "Data Element"
2 DDO488 Bestimmung Abh├дngigkeiten "Reference Table" -> "Table"
2 DDO488 Bestimmung Abh├дngigkeiten "Check Table" -> "Table"
2 DDO488 Bestimmung Abh├дngigkeiten "Reference Table" -> "View"
2 DDO488 Bestimmung Abh├дngigkeiten "Table Pool/Cluster" -> "Table"
2 DDO488 Bestimmung Abh├дngigkeiten "Table Pool/Cluster" -> "Technical Settings"
2 DDO488 Bestimmung Abh├дngigkeiten "Table" -> "Technical Settings"
2 DDO488 Bestimmung Abh├дngigkeiten "View" -> "Technical Settings"
2 DDO488 Bestimmung Abh├дngigkeiten "Append" -> "Table"
2 DDO489 Bestimmung Abh├дngigkeiten "Typen" refTo "Table Pool/Cluster"
2 DDO488 Bestimmung Abh├дngigkeiten "Multiplex-Tabelle" -> "Multiplex-Abh├дngige Tabelle"
2 DDO488 Bestimmung Abh├дngigkeiten "Table" -> "Table"
2 DDO488 Bestimmung Abh├дngigkeiten "Table" -> "Index"
2 DDO488 Bestimmung Abh├дngigkeiten "Table" -> "Matchcode ID"
2 DDO488 Bestimmung Abh├дngigkeiten "Domain" -> "Table"
Самое что интересно система находится не все время под нагрузкой, а то появляется то пропадате с интервалами от получаса до 2-3 часов. Подскажите куда копать и в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 06 2011, 12:53
Ср, авг 20 2008, 05:10
Быть может я вообще не о том, но кажется, был случай похожий, и именно на копии продуктива. Дело было в том, что именно на центральном сервере не могли запускаться фонники (SM61). Так как деталей уже не помню проблемы, но гляньте.
Ну и еще раз внимательнее смотреть логи
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2011, 05:43
Спасибо за ответ, но проблема была не в этом. Помогла нота 1387739 по настройке памяти.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2011, 14:08
Пт, мар 11 2011, 13:42
2 Gray,
т.е. вы прервали процесс установки на шаге main_shdrun/act_upg и применили ноту 1387739? Или он у вас отвис после 5 дней?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2011, 15:40
Вт, май 24 2011, 08:20
Привет всем!
Прошу сильно не пинать, думаю немного не по теме. Вопрос какой, хочется установить компонент SAPKH60410, щас система обновлена до EHP4 стек 09 по-моему, точно не помню. Какие мысли по этому поводу?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2011, 16:58
Пн, окт 11 2004, 13:16
Пинать точно не будем, но вот бан за "немного не по теме" схлопотать можно быстро :)
/nex
СообщениеДобавлено: Пт, сен 23 2011, 15:14
Пт, сен 23 2011, 14:47
Gray, уточните, пожалуйста, что именно Вам помогло решить проблему.
Согласно ноте 1387739, в профиль системы созданной в EHPI\abap... прописал параметры:
abap/heap_area_total = 5000000000
abap/heap_area_nondia = 5000000000
ztta/roll_area = 10000000
Пробежался по нотам:
Note 146289 - Parameter Recommendations for 64-Bit SAP Kernel
Note 88416 - Zero administration memory management for the ABAP server
Перезапустил весь сервер. Заново запустил ehp installation, но все так же висит на MAIN_SHDRUN/ACT_UPG.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 05 2011, 15:43
Пн, фев 11 2008, 11:38
ну будет висеть ещё несколько часов ) вы можете в shadow инстанции смотреть за идущим заданием (оно идёт несколько часов, у меня 15 к примеру шло)
Можно мониторить по увеличению файла в \ABAP\tmp, название не помню но он один там растёт во время ACT_UPG до 100МБ запросто увелчивается )
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2011, 12:03
To Ru56: Помогло именно выставление параметров по ноте. Процесс занимает очень длительное время... я устанавливал для тестирования на обычном ПК еще и на виртуалке, процесс шел 2-е суток потом рубанули электричество и все я пошел в отпуск ))). Сейчас буду пробовать заново. Как мониторить процесс установки SergoB уже написал.
