Текущее время: Чт, авг 27 2026, 16:51
 Заголовок сообщения: ТП по фактуре
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2011, 14:04
Пт, янв 14 2011, 08:34
Уже создано требование платежа. При создании другого требования выдает только предупреждение, и дает новое ТП сохранить. Т.е. вполне вероятна ситуация, когда на одну сч-фатуру будет создано два платежа. Есть ли возможность запретить сохранения нового ТП, если уже есть созданное? И если есть, то где?
 Заголовок сообщения: Re: ТП по фактуре
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2011, 16:43
Сумма ТП может отличаться от суммы фактуры. Вполне логичный процесс: оплата фактуры двумя, тремя итд кусками. Поэтому запретить создание двух ТП на одну фактуру в стандарте не получится.
Но что Вам мешает создать свою проверку или openFI?
http://www.sapexpet.co.uk
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2011, 06:12
Сумма фактуры для оплаты уже выбрана полностью. И следующий платеж превышает.
Для создания собственной проверки, надо знать что проверять.В ТП есть поле, в котором ссылка на сч-фактуру, которая оплачивается. А в сч-фактуре где можем увидеть, что создана ТП.
Или второй вариант: раз предупреждение выскакивает, значит сумма уже анализируется. Где и как найти вот эту проверку? И там уже что то исправлять.
А вообще, у кого как решается эта проблема?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2011, 11:20
Откуда система это знает?
Ссылка идет только в одну сторону, как в большинстве случаев в SAP. Но найти-то все равно можно.
Если хотите посмотреть как работает проверка - залезьте в отладчик и посмотрите код, который вызывает сообщение. Сомневаюсь, что там будет стандартная возможность расширения.
