Текущее время: Чт, апр 02 2026, 16:49
 Заголовок сообщения: Переход с устаревшей транзакции ТВВ4 на ТРМ44
СообщениеДобавлено: Ср, июл 08 2009, 08:07
Ср, дек 24 2008, 15:09
Добрый день коллеги !
Подскажите пож-та, как можно организовать в системе переход с устаревшей транзакции ТВВ4 на ТРМ44 ?
Мне нужно чтобы при запуске разграничения доходов и расходов система использовала только ТРМ44 для ЦБ и Депозитов.
 Заголовок сообщения: Re: Переход с устаревшей транзакции ТВВ4 на ТРМ44
СообщениеДобавлено: Чт, июл 09 2009, 07:48
Нашла возможность перехода :
"Активировать бизнес-функции".
Если функции были активированы, выполнить "ActivateRestart".
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2011, 15:34
Пт, сен 16 2011, 09:00
Гази 1, спасибо вам за ответ на мой вопрос. Не могу найти , где находится эта "Активация бизнес - функций" . Не подскажете где ее искать? И еще вопрос: правильно я понимаю, что при активации для денежного рынка tpm44 будет работать , а TBB4 уже нет? т.е. не получиться использовать tpm 44 только для кредитов например?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2011, 18:59
Вт, апр 22 2008, 18:27
"Активация бизнес-функций" - это активация функционала, разработанного в EHP3, 4, 5. Транзакция SFW5.
Помимо активации этих функций необходимо пройти еще процедуру миграции - транзакция TPM_Migration.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2011, 15:33
Добрый день! есть еще несколько вопросов по переходу на tpm44:
(сейчас используем tbb4, нужна переоценка начисленных %)
- это обратимый процеcс?
- можно осуществлять переход, если у нас уже продуктивная эксплуатация системы?
я так поняла, что придется делать доработку , чтобы делать проводки на дебиторов
может , есть еще какие-то "последствия"?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2011, 08:45
Чт, дек 20 2007, 18:21
При миграции потоки настроенные для разграничения в TBB4 могут быть автоматически сконвертированны в новые потоки для TPM44. Лучше этот процесс проверить что проценты после миграции не задваиваются.
Процесс обратимый (теоретически).
Переход в продуктиве подразумевается.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2011, 17:01
Kengur, спасибо!
Что-то я совсем запуталась из этим переходом на tpm44. Сначала выполняется активация функции, а потом программа преобразования или наоборот? И какую именно функцию нужно активировать? я посмотрела описание всех функций для FSCM, не нашла ничего похожего для перехода на TPM44.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2011, 08:48
На сколько я помню дополнительные компоненты не нужно активировать. А миграцию делать обязательно.
BAdI-позитив
