Текущее время: Пт, июл 03 2026, 07:45
 Заголовок сообщения: недопустимый вывод на терминал при фоновой обработке.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2011, 16:11
Пн, дек 21 2009, 11:07
Всем доброго времени суток.
Пытаюсь отлаживать CALL FUNCTION '**' IN UPDATE TASK, BREAK-POINT в коде. Но когда проваливаюсь в отладчик вижу такое.
Кто сталкивался с таким вот багом подскажите что делать?
Делаю это в манданте который закрыт на изменения SCC4. Хотя это не должно повлиять...
 Заголовок сообщения: Re: недопустимый вывод на терминал при фоновой обработке.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2011, 16:17
Чт, ноя 11 2004, 16:25
По подробнее напишите, как Вы пытаетесь отлаживать... Судя по Вашему посту то не правильно, ФМы обновления так не отлаживаются. В коде не пишут BREAK-POINT-ы. Заходите в отладчик, ставите точку на ФМе и включаете опции "отладка обновления" и "отладка системы".
Думаю что ошибка в этом, сам с точно такой ошибкой не сталкивался.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2011, 16:23
Besa написал:
Блин, вы скорее всего правы. Я совсем забыл что надо в отладке обновления. А BREAK-POINT-ы по идее ставить можно, кажись, сейчас проверю.
