Текущее время: Сб, сен 12 2026, 21:34
 Заголовок сообщения: IDoc ORDRSP
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2011, 19:15
Ср, май 11 2011, 12:15
Добрый день. Необходим совет.
Для подтверждения заказа на поставку используется входящий ORDRSP. Но при подтверждении заказа Idoc не создает подтверждение, если количество отличается от количества в заказе. Если же количества совпадают, все ок. Подскажите в чем может быть проблема, почему не подтверждается заказа, если количество в подтверждении меньше или больше?
Может есть какой-то экзит, или настройка какая-то(хотя это вряд ли). В хелпах пишут, что можно подтверждать частично, но что-то не получается.
Заранее спасибо за помощь.
P.S. если подтверждать вручную, то этой проблемы нет, все подтверждается, можно больше или меньше. А именно автоматически не хочет.
 Заголовок сообщения: Re: IDoc ORDRSP
СообщениеДобавлено: Сб, окт 08 2011, 07:05
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Экзиты то есть, но что Вы в них будете делать, не выравнивать же кол-во?
По Вашей проблеме много нот. Напишите более подробную информацию, что за ошибка(ИД номер), что пишут в логах айдока.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2011, 06:57
ME - 794 - Acknowledgment for PO item & & contains quantity variance (Отклонение по количеству при подтверждении позиции заказа на поставку )
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2011, 11:50
Я так понимаю Вы просмотрели все ноты по словам ORDRSP quantity / ME794 и ничего не подошло?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2011, 15:36
Подошло, только другое.
Необходиом в договоре было указать отклонение и все ок.
