Текущее время: Вс, сен 13 2026, 06:46
 Заголовок сообщения: Заголовок таблицы в PDF форме.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2011, 09:32
Ср, окт 12 2005, 07:54
Доброго дня всем.
Второй день пытаюсь нарисовать шапку к таблице в PDF форме.
Проблема в том что не могу вертикально объединить две ячейки.
Кто-нибудь уже наступал на эти грабли? Подскажите плиз!
Буду очень признателен.
Большие обещания уменьшают доверие
 Заголовок сообщения: Re: Заголовок таблицы в PDF форме.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2011, 11:00
Вт, сен 07 2004, 17:47
MMY написал:
Доброго дня всем.
Не объединяются вертикально ячейки. Так что рисуйте шапку на максимальный охват и дробите на формы где требуется вертикальное разделение
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2011, 11:55
Спасибо за ответ.
А можно немножко поподробнее?
Реализация этой концепции мне еще не совсем понятна.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2011, 12:34
Сб, июн 23 2007, 14:56
MMY написал:
http://sapnet.ru/r.cgi?r=http://www.sap ... /bc480.zip
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2011, 14:30
И за курс тоже спасибо...
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2011, 08:38
Сб, апр 05 2008, 22:12
вертикально объединить можно сняв верхнюю и нижнюю границу у соответствующих ячеек. + можно поиграться с выравниванием текста в ячейках.
(это для случая "визуального объединения")
либо как-то так:
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2011, 13:49
Большое спасибо тов. k1lc0m.
Так гораздо нагляднее. Буду внедрять Ваш опыт.
А как у Вас PDF печатается в фоне?
У нас большие вопросы именно с фоном сейчас.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2011, 16:52
MMY написал:
А в чем там проблемы?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2011, 06:49
Проблема в следующем: при создании фактуры должна выполняться печать в фоне нескольких экземпляров данной фактуры.
У нас пока что всё падает в спул, а на печать не идёт. Может правда еще настройки не все покрутили.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2011, 09:01
Попробуйте в параметры FP_JOB_OPEN забить
SFPOUTPUTPARAMS-SCHEDULE = 'IMM'
Смысл в том чтобы поставить флаг "Немедленная печать", ну и может другие флаги типа NODIALOG и PREVIEW тоже надо будет верно расставить...
