Текущее время: Вт, май 12 2026, 20:43
 Заголовок сообщения: MultiSelect в WebDynpro
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2011, 13:32
Пт, окт 08 2010, 11:37
Коллеги, доброго время суток.
Столкнулся с очередной(не решаемой для меня) проблемой
имею селект опшен:
мне надо оставить у него только кнопку "Расширенные опции".
Есть ли какое либо свойство и как его применить(в web 3 недели)
Или придется руками делать похожую кнопку программироваться popu окно?
Заранее спасибо.
P.S. Может я вообще не правильно реализую, задача сделать мульти селект для переменной которая принимает строковые значения
 Заголовок сообщения: Re: MultiSelect в WebDynpro
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2011, 13:51
Вт, апр 26 2011, 10:56
А параметр no-extension не помогает?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2011, 13:58
Если бы я знал куда его применить...
Сделал по образцу http://www.saptechnical.com/Tutorials/WebDynproABAP/SelectOptions/demo.htm(кстати хорошая вещь!)
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2011, 14:06
Ср, июл 15 2009, 05:55
WD_THIS->M_HANDLER->ADD_SELECTION_FIELD( I_ID = 'S_CARR_ID'
                                         IT_RESULT = LT_RANGE_TABLE
                                         I_NO_EXTENSION   = 'X'   "это
                                         I_NO_INTERVALS   = 'X'   "или это, смотря что вам не нужно
Ничто так не заразительно, как смех начальника...
Последний раз редактировалось LinevskiySV Вт, окт 11 2011, 05:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2011, 14:20
Спасибо, то что нужно
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2011, 16:22
Коллеги и вновь консультант не годует, а сроки и навыки ничтожно малы.
Имею
Где состояние ПСД это селект опшен в виде ViewContainer
Хотелось бы чтобы все поля были выровнены.
Просмотрел все свойства, но ничего путного не нашел....
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2011, 05:33
Кроме этого, смотрите еще пакет SWDP_TEST (своеобразный ABAPDYNPRODOCU :wink: )
Относительно расположения элементов.
Ваш VIEW_CONTEINER, в котором расположен селект-опшин, перенимает свойство Layout у вышестоящего элемента (в который он включен). Задайте Layout вышестоящему - MatrixLayot. У контейнера установится MatrixHeadData. Но тогда и верхние элменты поменяют свое расположение. Перед некоторыми надо будет поставить вместо MatrixData - MatrixHeadData (с новой строки).
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2011, 09:56
Данным уровнем знания я владею, и сейчас сделано именно так как вы описали.
Но он считает что селект опшен это 1 элемент и ни как не хочет разделять описание поля с полем для ввода
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2012, 19:04
Новая проблема :(
Задача: консультант хочет набор данных скопировать в буффер, а потом вставить их в мульти селект, у меня почему то вставляется только 1 поле :(
Есть ли вообще для WDP возможность сделать вставки из буфера набора вариантов(должно быть только 1 поле)
Последний раз редактировалось LELUK Чт, янв 26 2012, 11:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2012, 10:40
Скажите что это не возможно, успокойте мой мозг)
