Текущее время: Вс, сен 13 2026, 20:25
 Заголовок сообщения: Форматирование отдельной строки в ALV Grid-таблице (разрядность)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2011, 11:29
Ср, окт 12 2011, 11:21
Подскажите, пожалуйста, как отформатировать отдельную строку в ALV Grid- таблице в decimals 2 при выполнении условия, оставив при этом все остальные строки decimals 0.
 Заголовок сообщения: Re: Форматирование отдельной строки в ALV Grid-таблице (разрядность)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2011, 12:02
Чт, ноя 11 2004, 16:25
По хорошему это регулируется через Единицу Измерения, у каждой ЕИ есть свои настройки, в том числе и разрядность, АЛВ это понимает, при правильном построении будет регулировать разрядность в зависимости от ЕИ.
По не хорошему, можно сделать через подпрограммы преобразования. (fieldcat-edit_mask, не раз обсуждалось на форуме)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2011, 12:47
Уточню вопрос. Необходимо в одном и том же столбце, но в разных строках вывести числа с разным кол-вом знаков после запятой. С единицей измерения числа не связаны. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2011, 12:54
Понятно, в одном и том же столбце...
Если не связанны и Вы не хотите связывать ни с ЕИ ни с Валютой, то думаю что только через подпрограммы преобразования.
P/S
Хотя, что мешает попробовать связать с ЕИ и скрыть столбец...
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2011, 13:38
Напишите, пожал-та подробнее. Я новичок в ALV Grid'е
В подпрограмме PREPARE_FIELD_CATALOG2 все значения присваиваются всему столбцу. Как мне отдельной строке присвоить другой формат? EDIT_MASK тоже применится ко всему столбцу.
FORM PREPARE_FIELD_CATALOG2 CHANGING PT_FIELDCAT TYPE LVC_T_FCAT.
DATA LS_FCAT TYPE LVC_T_FCAT WITH HEADER LINE.
CLEAR LS_FCAT.
LS_FCAT-FIELDNAME = 'KOL_GOD2'.
LS_fcat-edit = 'X'.
LS_FCAT-OUTPUTLEN = 9.
LS_FCAT-emphasize = 'C300'.
LS_FCAT-NO_ZERO = 'X'.
ls_fcat-decimals_o = 0.
ls_fcat-SCRTEXT_L = TZSCOSTR3-PREDPREDGOD.
APPEND LS_FCAT TO PT_FIELDCAT.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2011, 13:48
Чт, окт 06 2005, 16:44
Это зависит от того, какой алгоритм применяется для такого решения:
1.Если разрядность зависит только от значения самого поля, то достаточно использовать подпрограмму преобразования, как писал Besa.
2.Если разрядность зависит от других полей в строке, то придется заводить воспомогательное текстовое поле, в которое при добавлении/изменении данных в строке записывать значение с нужным количеством разрядов.
Какой у Вас случай?
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2011, 13:58
2 случай: разрядность зависит от номера группы и подгруппы в этой же таблице. Т.е. если группа 10 и подгруппа 40, то вывести в строку с decimals 2. Есть отдельная таблица, где содержится разрядность подгрупп, можно с ней связаться по номеру подгруппы.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2011, 14:28
Спасибо, все понятно.
