Текущее время: Вс, июл 26 2026, 18:49
 Заголовок сообщения: dbif_rsql_sql_error
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2011, 06:59
Ср, окт 12 2011, 06:34
Выдает следующую ошибку
Динамиеская ошибка DBIF_RSQL_SQL_ERROR
Исключ. CX_SY_OPEN_SQL_DB
Программа для загрузки EXCEL файла в Z таблицу.
программа останавливается на строке копирования внутренней таблицы во внешнюю.
MODIFY ztab FROM itab.
останавливается на третьей строке.
Что делать? кто-нибудь сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: dbif_rsql_sql_error
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2011, 08:01
Пн, мар 28 2005, 15:38
Приведите полностью код. Без сырцов непонятно. Навскидку: судя по ошибке, у вас в конструкции select...endselect где-то commit/rollback закрался. но возможно, что проблема в другом. Для уточнения: код в студию
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2011, 14:45
Проблема оказалась в типе данных одного из полей Z таблицы. Два поля имели тип данных DEC 4 4 для выражения процента. Когда поменял тип данных на CHAR ошибка пропала.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2011, 18:20
Вт, сен 07 2004, 17:47
Подозреваю что ошибка не пропала а отложена на время - до момента когда эти "псевдопроценты" попытаются использовать как проценты. Может всё-таки данные привести к единообразию? Или более правильный тип указать
