Текущее время: Пн, сен 14 2026, 04:47
 Заголовок сообщения: Файловый интерфейс
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2011, 15:49
Ср, май 11 2011, 12:15
Всем привет!
Возник следующий вопрос:
Есть файл на сервере, читаю его через open dataset. В цикле находжу нужную строку, меняю необходимые значения.
Вопрос как теперь полученную строку обновить в этом файле.
DATA: v_rlgrap_excel_xml_file TYPE string.
OPEN DATASET appl_nam FOR UPDATE IN TEXT MODE ENCODING DEFAULT.
IF sy-subrc <> 0.
RAISE file_not_opened.
ELSE.
DO.
* Читаем построчно
READ DATASET appl_nam INTO v_rlgrap_excel_xml_file.
IF sy-subrc = 0.
FIND '<SNDPOR>' IN v_rlgrap_excel_xml_file.
IF sy-subrc EQ 0.
i = STRLEN( v_rlgrap_excel_xml_file ).
i_c = i - 9.
e3 = v_rlgrap_excel_xml_file+i_c(9).
i_c = i - 15.
e2 = v_rlgrap_excel_xml_file+i_c(6).
e1 = v_rlgrap_excel_xml_file+0(i_c).
CLEAR v_rlgrap_excel_xml_file.
CONCATENATE e1 'SAP' 'QAS' e3 INTO v_rlgrap_excel_xml_file.
ENDIF.
ELSE.
EXIT.
ENDIF.
ENDDO.
ENDIF.
 Заголовок сообщения: Re: Файловый интерфейс
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2011, 15:27
Пн, апр 17 2006, 21:49
TRANSFER ?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2011, 16:25
Чт, ноя 11 2004, 16:25
to goodzon, если не ошибаюсь, то так нельзя кусочек файла подправить. Нужно весь считать, пересобрать правильно, и перезалить на AS. Все через те же известные операторы.
Как вариант для удобства, поработать с самим файлом через спец. ФМ-ы, например
SCMS_UPLOAD чтобы загрузить файл во вн. табличку
поправить его
SCMS_DOWNLOAD назад залить на AS.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2011, 17:57
Вт, сен 07 2004, 17:47
Besa написал:
Кусочек подправить можно, но только подправить. Если размер меняется, то только путём сборки\разборки.
А так всё описано как минимум во встроенной справке и да же с примерами.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 13 2011, 15:11
Спасибо. Вроде все получается, кроме одного. Почему файл не хочет открываться на запись. Пишет ошибка записывания, какие-то полномочия для записи на серевер необходимо?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 13 2011, 15:23
Что конкретно пишется в дампе? Гляньте исключения в хелпе. Полномочия, да, конечно необходимы.
