Текущее время: Вс, июл 26 2026, 20:44
 Заголовок сообщения: Пользовательское средство поиска и ФИЛЬТР по полученным данным!
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2011, 19:14
Пт, авг 05 2011, 21:17
Помогите советом, собрал нужные данные и с помощью ФМ F4UT_RESULTS_MAP сделал средство поиска, но теперь вылезла проблема, не могу сделать фильтр по выбранным данным, ввожу значение в Ограничения и никакой реакции, все равно выбираются все данные.
Подскажите где копать?
 Заголовок сообщения: Re: Пользовательское средство поиска и ФИЛЬТР по полученным данным!
СообщениеДобавлено: Чт, окт 13 2011, 03:06
Чт, ноя 11 2004, 16:25
На каком шаге(step) вызываете F4UT_RESULTS_MAP? Документацию к Фм-у смотрели?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 13 2011, 08:34
Документацию конечно смотрел, и на шаге SELECT и на шаге DISP - никаких изменений...(спасибо за ответ)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 13 2011, 11:48
Там есть некоторые нюансы, уточните детали -
СП без метода выбора(то есть без таблицы БД)?
Тип диалога?
Интерфейс СП(полностью).
Что внутри ПользСП, как заполняли source_tab / ее структуру покажите / вызов F4UT_RESULTS_MAP.
