Текущее время: Чт, апр 02 2026, 21:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Обновление УБ при сторно документов с НДС
СообщениеДобавлено: Пн, сен 19 2011, 15:24
Ср, авг 04 2010, 15:10
По первуму понкту посмотрите ноту 1234391. Там как раз описана Ваша ситуация.
По второму пункту попробуйте поставить в документе сторно вид 1010.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2011, 15:32
Чт, июл 12 2007, 16:31
Adelle написала:
Скорее всего у Вас в НДСных позициях аванса стоят ФП с финансовой операцией, не равной 30.
Для корректного отражения НДС в бюджете проставьте в НДСных позициях специальную тех. ФП с фин. операцией 30, при этом ПФМ и прочие аналитики указывать не надо, система сама подтянет их в FMные таблицы с помощью сплиттинга.
Adelle, спасибо за ответ. Но дело в том, что приколы с НДС я знаю:) Как раз для НДСной позиции в авансе стоит ФП с фин.опер = 30, поля ПФМ и Фонд - пустые. Кроме того, сделала проводку авансовых платежей по разным кодам налога, и что выходит: для одного кода налога (6A- ) все проводится корректно, суммы в FB03 и FMIFIIT равны (сплиттинг отрабатывает), т.е отражены с учетом НДС, для другого кода налога (P2)- не работает!
Вы знаете, я первый раз вижу такое. К сожалению, я не спец. по налогову учету и даже не могу предположить в какую сторону рыть... Для меня эти коды налогов отличаются только названиями.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 13 2011, 08:41
Странно.
Вообще-то сам код налога тут совершенно не при чем должен быть.
При проводке система смотрит только на ФП. Если для обоих кодов налогов настроены одни и те же счета и подставляются одни и те же ФП, то довольно странно, что с одним кодом отрабатывет, с другим нет.
Может попробовать написать в SAP по этой проблеме?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 13 2011, 09:20
Насчет OSS сообщения в SAP, врдя ли, т.к много вскяих разработок параллельно отрабатывает.
Но в любом случае сегодня поговорю на эту тему с бизнес-архитектором проекта и с консультантом по налоговому учету.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2011, 17:43
OSS на SAP еще не выставили.
Нашла закономерность в документах, для которых не обновляется платежный бюджет. (Вернее платежный бюджет в FMIFIIT попадает без НДС).
Для этих документов используется определенный счет 64* Налоговый кредит НДС Авансы выданные.
Только для документов с этим счетом не происходит отражение НДС. Т.е проводки с кодами налога, где применяется данный счет - отражают в УБ суммы без НДС.
Есть ли какая-то зависимость в SAPе для формирования обновления бюджета, в зависимости от счета? Или какая-то настройка счета, влияющая на обновления бюджета? Даже не знаю,ч то еще можно придумать..
Буду благодарна за любой совет
СообщениеДобавлено: Сб, дек 03 2011, 14:36
А в настройках счета для сплиттинга для этих счетов прописан тип 05100 НДС?
СообщениеДобавлено: Вс, дек 04 2011, 23:18
Да, в сплитинге прописано, как вы указали.
Проблему решила, разобралась: по счету 64* "Налоговый кредит НДС Авансы выданные" тянулась "условно" техническая ФП, которая используется для формирования НДС по фактуре. (ФП с фин.опер. 30, и статистическим обновлением бюджета). Добавила шаг деривации, заменила для этого счета ФП на техническую с фин.опер. 50, и все пошло, как по маслу!
Спасибо всем, кто помагал разобраться с проблемой.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 15 2012, 17:53
Ср, авг 15 2012, 17:04
Коллеги, добрый вечер.
Хотел задать вопрос касательно обновления УБ при операции сторно логистической фактуры (тран-ия MR8M).
Суть проблемы: в FI документе сторно , в позицию НДС, с позиции затратного счета не происходит наследование реальной ФП сплитингом.
FI параметры операции (ракурс ввода):
Вид документа ST, классифицирован для сплитинга как: операция - 0000, вариант - 0001.
Дт - 15* - 2000 (ФП - 2.xx.xx* реальная)
Дт - 19* - 360 (ФП - 30.3)
Кт - 60* 2360 (ФП - 60.3)
FAGL_SPLINFO параметры:
Позиция Сумма ФП
1 2000 2.xx.xx*
1 360 2.xx.xx*
2 2000- 2.xx.xx*
3 360- 30.3 (проблемное место. не происходит наследование)
Соответственно УБ документ формируется, исходя из таблицы сплитинга: 2 позиции с типом 54 "оригинал" на - 2000, -360 соответсвтенно, но на позиции ндс ФП 30.3. Понятно, что причина в наследовании сплитингом. Кто - нибудь сталкивался с подобной проблемой? Предположительно, можно было бы обойти, использовать несколько видов документов сторно, операции которых классифицировать в сплитинге, 0200, 0300, 0000 или сторнировать документы теми же видами документа, какими заведены первичные докумет, но этого бы не хотелось. Поделитесь советом, есть ли альтернативные варианты. Все правила разделения - стандарт.
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2012, 17:52
Коллеги, добрый день.
Возвращаясь к момему предыдущему посту.
Решением может послужить создание отдельной процедуры разделения для вида документа сторно.
Цепочка действий:
1. Создаете Z* вариант хоз операции для бизнес операции 0000 "Неспецифиц".
2. Копируете процедуру разделения 0000 "Неспециф", в процессе копирования,присваиваете вариант хозяйственной операции процедуре
(как пример 0000, но вообще можно копировать с любой).
3. Далее можно скорректировать процедуру под необходимые вам параметры наследования и разделения.
4. Присваиваете процедуру виду документу сторно и вуаля.
Документы сторно - это как пример применения данного метода.
К слову, таким образом удается обойти необходимость создания новых видов документов, или необходимость сторнировать теми же видами, что и оригиналы, что является положительным фактором в ряде ситуаций.
