Текущее время: Пн, июл 27 2026, 00:36
 Заголовок сообщения: Ошибка при вызове метода clipboard_import
СообщениеДобавлено: Чт, окт 13 2011, 10:27
Вт, авг 21 2007, 18:36
У нас на проекте используется разработка по копированию информации из буфера win в буфер sap, с последующей обработкой.
Через Bex Analyzer вызывается фм, в котором используется метод clipboard_import, ниже приведен код. С недавних пор метод работает нестабильно, т.е. то информация копируется, то нет ( sy-subrc возвращает 1). Если этот фм вызвать через se37, то все работает прекрасно. В отладку входил, содержимое в буфере есть, а метод не отрабатывает. Не могу понять в чем дело, может кто сталкивался с данной проблемой.
Еще одна особенность с sap работаем через терминал.
CALL METHOD cl_gui_frontend_services=>clipboard_import
IMPORTING
data = lt_data
EXCEPTIONS
OTHERS = 1.
CHECK sy-subrc IS INITIAL.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при вызове метода clipboard_import
СообщениеДобавлено: Чт, окт 13 2011, 12:00
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Какая версия системы? ниже 47?
Просто я посмотрел, там три исключения в интерфейсе
CNTL_ERROR
ERROR_NO_GUI
NOT_SUPPORTED_BY_GUI
Проверьте у себя. При отладке, "провалитесь" в сам метод, посмотрите точнее из-за чего не проходит.
Добавил: Что значит не давно? что изменилось с тех "рабочих" пор?
Подход к решению задачи не пересматриваете, то есть отказать от обмена через буфер?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 13 2011, 12:56
Пт, июл 16 2010, 09:57
Можно попробовать сразу после clipboard_import поместить:
CALL METHOD cl_gui_cfw=>flush.
