Текущее время: Пт, июн 19 2026, 12:47
 Заголовок сообщения: Альтернативные единицы измерения
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2005, 11:38
Сб, апр 23 2005, 13:16
Поизводим материал в БЕИ "Теоретическая тонна", продаём в АЕИ "фактичемкая тонна", после 601 вида движения в документе материала обе ЕИ.
Бухи хотят наладить учёт этого материала ещё и в штуках, это количество штук я сейчас заношу в количество единиц упаковок, можно ли настроить так чтобы после 601 вида движения в документе материала дополнительно отображались ещё и ШТ.?
Если да то как?
Arbeit macht frei
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2005, 13:06
Вт, ноя 02 2004, 14:22
В чем продаете в том и отображаться будет, обе <я не знать русский языка> сразу не думаю что возможно. Модифицируйте стандартный отчет... А зачем обе сразу? :shock:
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2005, 13:34
Потому как условные тонны не поддаются ивентаризации а количество штук всегда можно просчитать, при этом цех получает деньги за теоретические тонны что создаёт предпосылки для недобросовстной отчётности со стороны цеха.
Arbeit macht frei
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2005, 13:50
Что есть "Теоретическая тонна" и "Фактическая тонна"?
Недобросовестные отчеты со стороны производства этим не вылечишь... А потом, на производстве всегда есть потери... Производите в чем-нить одном, в этом же считайте и продавайте, а при инвентаризации либо убыток либо доход получите. Хотя доход - это фанетастика. Потом списываете отклонения. Это все стандартная процедура. На мой взгляд вопрос в административном решении. Если с альт. <я не знать русский языка> навернуть в настройках ченить эдакого, так тогда и результат будет такой же - эдакий... Или я чего не понял? :?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2005, 14:04
Первое расчётная величина, второе результат взвешивания при отгрузке.
Arbeit macht frei
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2005, 14:10
А как они связаны в SAP-е, пересчет какой?
Можно посоветовать переводить из материала в материал, но тогда будет два материала, можно ввести новый завод и тогда оценивать один и тот же материал на двух заводах отдельно... вариантов масса но такую проблему, на мой взгляд, решают не <я не знать русский языка> измерения. И наверное, то что пришло в чех, на завод - это по качеству не то что вышло... так?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2005, 14:39
Есть ОЗМ вида ZSOB (с какого вида материала скопировали не знаю) его производят в теоретических тоннах, при этом считают количество шт.
Теоретический вес делят на количество ШТ и узнают теоретический вес 1 ШТ.
В SD материал вида FERT при комплектовании на основании сертификата в поставку ставят фактический (взвешенный в вагоне) вес и количество ШТ (в поле количество упаковок), фактическое количество делят на количество ШТ по сертификату и получают средний фактический вес 1 ШТ.
Потом средний фактический вес 1 ШТ делят на теоретический вес 1 ШТ и полученный коэффициет засылают в признак партии.
Итого при 601 виде движения рождается документ материала содержащий как единицу измерения ввода (фактический вес) так и базисную единицу измерения (теоретический вес).
Но самих ШТ в сапе нигде нет.
Arbeit macht frei
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2005, 14:55
Если я правильно понял, то в ДМ 601 движения существует один материал вида FERT. Причем у него ед.изм. факт. тонна, кстати как она обозначается?) Тогда в док. материала. не может быть ед. измер. теорет. тонна, так как она относится к материалу вида ZSOB. ??? Но если ШТ. в системе нет, сделай еще одну альт. <я не знать русский языка> измерения - ШТ, но тогда количество упаковок совпадает с количеством штук... Как-то все спуталось у меня в голове немного... я подумаю еще...
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2005, 15:12
Да двигаем FERT, у него БЕИ теоретическая тонна, а АЕИ фактическая тонна.
С производства приходит ZSOB, количество теоретических тонн с него 309 видом движения переводят в FERT, и уже FERT 601 видом движения двигает сбыт.
Arbeit macht frei
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2005, 15:27
Понятно...
Но думаю что в таком варианте ничего не сделаешь...
Либо надо продавать FERT в штуках, но тогда нарушается ваша схема. А в документ материала попадать будет БЕИ и та в которой продаете...
