Текущее время: Пн, июл 27 2026, 02:13
 Заголовок сообщения: Заменить вид движения для списания компонентов для определенных материалов
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2011, 16:30
Вт, ноя 21 2006, 13:08
Коллеги, доброе время суток.
По умолчанию вид движения в резервировании для РР-заказа указывается 261 и он один для всех компонентов.
Есть необходимость для определенных материалов указывать другой вид движения (для списания на другой вид затрат, отличный от стандартного).
Можно ли по каким-то признака, скажем "Тип позиции в спецификации" подставлять другой вид движения.
 Заголовок сообщения: Re: Заменить вид движения для списания компонентов для определенных материалов
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2011, 11:08
Ср, окт 05 2005, 12:13
Мы в похожих ситуациях меняли сам затратный счет, а не вид движения
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 13 2011, 16:18
Ср, окт 12 2011, 15:37
Возможен также старый прием: для списания использовать отдельный контроллинговый ордер. Вид движения при этом останется 261, но затраты будут формироваться отдельно.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2012, 08:29
Ср, авг 15 2007, 08:12
Подскажите, пож-ста, как в такой ситуации изменить затратный счёт (по варианту Левона)?
В PP-заказе я его не вижу. В MIGO, для 261 ВДв поле "Основной счёт" скрыто. Если его нужно открыть, то как?
И ещё вопросы по теме:
1) Где настраивается ВДв для Резервирования по PP-заказу?
У меня только одна версия - в ТОРО:
Обработка данных... -> Заказы ТОРО... -> Общие данные -> Определение ВДв для резервирований материала.
Т.е. эта настройка является общей для ТОРО и PP?
2) Подходит ли для PP вариант, предложенный для таких же ситуаций в ТОРО: viewtopic.php?f=8&t=3595 ?
Он заключается в модификации ФМ, чтобы по определённым условиям ставился нужный ВДв.
3) Других вариантов нет?
Задача: одни компоненты PP-заказа списывать по стандартному Виду затрат, а другие - по другому. При этом, желательно, чтобы и Виды движения были разные.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2012, 08:46
Чт, май 10 2007, 09:15
Списание на затраты можно выполнить в производственном заказе в правиле расчета.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2012, 10:17
Спасибо за отклик.
Но, насколько я понимаю, в Правилах расчёта ведь указывается, "куда" и в какой пропорции относить сальдо при расчёте заказа, не так ли?
А вопрос заключается в выборе счёта/ВДв при отпуске материалов (компонентов ПЗ).
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2012, 10:27
Да, совершенно верно подменили - я совсем не в тему.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2012, 08:19
Сб, ноя 20 2004, 13:02
Вид движения, я думаю, стандартом поменять не получится.
А чтобы был другой вид затрат - есть более простые способы. Например, другой класс оценки. Это или другой вид оценки, или другой завод, или другой материал.
И еще важно зачем нужен другой вид затрат? Если для другого элемента затрат - можно ограничиться группами происхождения.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 03 2012, 10:33
Ср, авг 18 2004, 11:47
En Taro Tassadar
