Текущее время: Пн, сен 14 2026, 17:06
 Заголовок сообщения: Информационное сообщение при проводке документа через пакетный ввод
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2011, 11:02
Чт, ноя 13 2008, 13:40
Выполняется проводка предварительно зарегистрированного FI-ного документа.
В замещениях ко всему документу выполняю кое-какую проверку и по результатам этой проверки хочу высветить пользователю результат данной проверки в окне информационного сообщения (тип i). Сообщение не появляется. появляется только в случае, если указан тип E.
Подскажите пожалуйста что можно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Информационное сообщение при проводке документа через пакетный ввод
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2011, 11:08
Пт, окт 08 2010, 11:37
Насколько я помню можно заменить сообщение на всплывающее окошко, где пользователь кликает ок
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2011, 11:25
ну так вот именно его и хочу получить, нов итоге ничего не выходит
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2011, 11:44
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Ребят, какие еще диалоговые окна в замещениях(тоже касается и open fi)? :shock:
Не делается так. Не забывайте, что через это место может проходить не только Ваш конкретный БП и не только из модуля фай, эти события срабатывают при рождении фай дока, практически из любого модуля.(то есть стоит пропустить "предпосылки" и все)
Замещения(ggb1) для замещений данных, проверки(ggb0) для проверок. То есть, теоритически сделать это можно, то есть остановить стандартный процесс(fb01 например) вызвать окно, чтобы пользователь что то ввел(или нажал) и дальше пошел(видел такое, через open fi ребята вызвали свой экран, так что потом все пакетники на FB01 конечно же свалились). Но это возможно не во всех случаях, зависит от БП.
А пакетный ввод, так и работает, он игнорит инфо-сообщения, вызовите свой экран(или стандартный popup), думаю что получите то что хотите(сам такое не проверял), НО см. выше.
Что можно сделать? Объясните для чего Вам это нужно в пакетном вводе, возможно подскажу какие-то другие решения.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2011, 11:49
Мы например, делали проводку fi документом с помощью пакетного ввода, так как почему то не работала стандартная бади)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2011, 11:57
Делаю проводку FI-ного предварительно зарегистрированного документа тр. FBV0. Мне необходимо проверить значения на позициях создаваемого документа и сообщить юзеру номера позиций и некоторое текстовое значение, на которых сработала данная проверка. Но документ может быть проведен как с помощью FBV0, так и с помощью FB01 - поэтому хотелось выполнять проверку в замещениях. Для отображения выбранных значений мне бы очень подошло CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_POPUP_TO_SELECT', но ничего не происходит, ибо как правильно замечено, никакой ошибки в этом нет, а информационные сообщения подавляются. Как еще можно поступить в данной ситуации?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2011, 12:12
После этого поста я понял что проводка может происходить в 4-х случаях - FBV0/FB01/пакет FBV0/пакет FB01, так?
Далее, как я понял, это предупреждение(или просто инфо), то есть не нужно прерывать процесс по результатам этой проверки?
Решение такое, делать проверки(в проверках ggb0), на уровне позиций. Лучше выдавать сообщение типа E либо типа S. При диалоге FBV0/FB01 пользователь будет все это видеть. При пакете FBV0/FB01, прогонять в тестовом режиме и выводить пользователю лог ошибок и предупреждений(как это зачастую и делается), после его согласия выполнять проводку.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2011, 12:30
ну немножко не так.
Вообщем нужно проанализировать значения по позициям, при проводке, если окажется, что значения требуемые для проверки не заполнены, то анализировать позиции первичного документа. который находится в тексте заголовка проводимого документа. Пользователи хотят получать сразу список позиций при проводке документа, а не щелкать каждый раз сообщение об информации типа: " в позиции 4 нужная информация", в "в позиции 5 нужная информация". Документы для которых нужна эта проверка будут содержать до 1000 позиций и прощелкивать каждую будет не совсем удобно.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2011, 13:04
ну немножко не так.
Да же так...
Как Вы собирались такой объем информации закинуть в message I?
Вы не ответили на вопросы, этот процесс только пакетный или нет? Прерывать нужно процесс?
Документы уже есть, что предварительный, что первичный, анализируйте до вызова пакетника.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2011, 13:37
так весь объем туда помещать и не нужно, я же не пишу что условиям проверки будет удовлетворять 100% каждая позиция создаваемого документа. Прерывать процесс ненужно. Пакетный процесс - проводка предварительно зарегистрированного документа.
