Текущее время: Вт, фев 24 2026, 12:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Изменение основного счета после проводок
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2011, 10:00
Пн, окт 03 2011, 12:43
Добрый день, уважаемые форумчане.
Проблема такая. Был создан счет наличия и по нему сделали пару проводок. Есть необходимость поменять его на счет результата....Но вылазит ошибка( из-за того, что по счету уже были проводки)
"Смена управления счетом наличия, хотя сальдо счета не равно нулю.
№ сообщения FH602
Diagnosis
You have changed the G/L account from a "balance sheet account" to a "P&L account" or conversely.
The balance of the account is, however, not zero.
Procedure
Check your entries.
If the G/L account was already posted in the previous year, execute the balance carryforward again for the current fiscal year. (program SAPF011).
Note
You cannot execute the balance carryforward again for fiscal years that have already endedn, as this would also change the balance sheet / general ledger account for these fiscal years.
Technical Note
The phrase "Balance carryforward for fiscal year X" means that you start the balance carryforward program and set te 'carryforward to fiscal year' parameter to 'X'."
Будьте добрый, подскажите, что нужно сделать, что б поменять данный счет или как то безболезненно удалить и создать под его номером новый
Заранее спасибо, с уважением
 Заголовок сообщения: Re: Изменение основного счета после проводок
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2011, 14:16
Обнулить сальдо не пробовали? Например, сторнировать документы.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2011, 19:57
Вы считаете, что достаточно просто сторнировать документы и потом их можно будет менять?
просто я читал в подобной теме данную проблему и её так и не решили:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... 71&start=0
у меня проблема похожая...тоже песочница, хочу научиться заранее решать подобные проблемы...
СообщениеДобавлено: Сб, окт 15 2011, 00:49
Там проблема совершенно другая. Там надо было удалить счет, а у Вас - поменять настройку. Где Фома, а где Ерема.
Если у Вас пока только песочница, то не тратьте время зря на изучение того, что Вам не пригодится. Лучше потратьте его на изучение подходов к системе и бизнес-пользователям, которые позволят избежать необходимости менять кардинальные настройки счета.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 17 2011, 09:49
Вообщем я просторнировал документы, но проблема осталась. ПИшет, что невозможно изменить счет, так как были проводки
"Смена управления счетом наличия, хотя проводки существуют.
№ сообщения FH601
Diagnosis
The G/L account has already been posted to, and the balance of the account is zero.
Procedure
Check your entries.
Effects on Customizing
You can define when this system message is to be issued in accordance with your requirements.
You do this in Customizing as follows: Cross-Application Components -> Bank Directory -> Change Message Control.
The application area and message number can be taken from the technical documentation."
Там предлагает поменять тип сообщения про ошибку, но её при этом прийдется удалять.....мне не хотелосьбы...может есть возможность как то иначе это обойти?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 17 2011, 10:21
Пт, июн 29 2007, 11:24
Вот здесь обсуждаласть смена типа счета с наличия на результата viewtopic.php?f=5&t=26118&hilit=oba5
СообщениеДобавлено: Пн, окт 17 2011, 10:50
да сделал тоя тоже самое, но все-равно ошибка вылазит(
СообщениеДобавлено: Пн, окт 17 2011, 11:16
То есть выполнены предпосылки:
1. Сальдо счета обнулено,
2. Все документы на счете сторнированы
3. Статусы сообщений переведены в W
но система тем не менее не дает сменить тип счета? (сообщение должно быть все равно, но система тем не менее разрешит изменение).
СообщениеДобавлено: Пн, окт 17 2011, 11:26
1 да
2 да
3 там в табличке 3 столбика( диалог, пакетный ввод и стандарт) в диалог и пакетный ввод, я поставил галочку W(предупреждение), но в столбике стандарт стоит E(ошибка) и этот столбик изменять нельзя............
при этом ошибка вылазит опять (красненькая), которая соответственно не дает сменить тип счета
СообщениеДобавлено: Пн, окт 17 2011, 11:56
В столбце Standard ничего менять не надо. Это информационное поле.
Судя по коду в include LGL_ACCOUNT_MASTERF31, сообщение должно обрабатываться через OBA5.
Странно, что у Вас этого не происходит.
Можете потрейсить этот инклюд и посмотреть, почему этого не происходит? Или ошибка вылезает из-за другого куска кода, который я не нашел?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 17 2011, 12:13
все я понял...короч такая ситуация, я просмотрел техн информацию об ошибке, пишет, что "Номер сообщения_______ 601" а в OBA5 там стоит только ошибки 600 и 602( по ходу 601 кто-то удалил и система не понимает ) ну система то, как я уже говорил песочница, так что это не столь важно)
СообщениеДобавлено: Пн, окт 17 2011, 12:31
То есть Вы прописали 601 в OBA5 и все заработало? :)
СообщениеДобавлено: Пн, окт 17 2011, 12:43
Нет, не заработало))))....я ж говорю, что кто-то раком удалил ошибку и на её месте создал новую.......система просто не понимает и видит то, что было удалено.............подобный баг встречается если к примеру неправильно удалить счет, а на его месте создать новый(система не даст его создать, будет писать что он уже есть, хотя фактически его нет)......
СообщениеДобавлено: Пн, окт 17 2011, 12:56
Что-то я чего-то недопонимаю.
У Вас в OBA5 прописаны ошибки FH600 и FH602.
Что Вам мешает добавить туда же FH601? В таком случае она будет обрабатываться.
Или Вы утверждаете, что FH601 у Вас уже прописана в OBA5 как W в столбце online, но все равно вылезает красное сообщение?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 17 2011, 19:57
Добавил, как Вы сказали, но
