Текущее время: Пт, июн 05 2026, 22:18
 Заголовок сообщения: Курсовая разница при начислении % по кредиту
СообщениеДобавлено: Вт, окт 04 2011, 19:01
Пт, сен 16 2011, 09:00
Такой вопрос: как отразить курсовую разницу по процентам по кредиту. Ситуация следующая. Есть сделка
01.01.2011 - привлечение кредита
31.03.2011 - погашение
выплата процентов
По требованию бухгалтерии нужно отражать начисление % за каждый месяц (делаю через разграничение) , выплата % - в момент погашения кредита . Возникает разница в рублевом эквиваленте между суммой разграничений и суммой выплаты процентов. Подскажите пожалуйста, как можно реализовать ее списание в системе
 Заголовок сообщения: Re: Курсовая разница при начислении % по кредиту
СообщениеДобавлено: Ср, окт 05 2011, 15:04
Чт, дек 20 2007, 18:21
Начиная с EHP4 переоценка происходит в момент начисления процентов (TPM44). На старой версии можно попробовать настроить переоценку в FI на счета перерасчета.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Ср, окт 05 2011, 17:22
Транзакция TPM44 активна почему-то только для "ценных бумаг", а у меня сделка денежного рынка.
Подскажите пожалуйста, как ее активировать для денежного рынка?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2011, 08:54
Ср, дек 24 2008, 15:09
см. viewtopic.php?f=65&t=50980
Только имейте ввиду, прямую проводку на Дебитора вы уже не сможете сделать стандартом, система будет ругаться на Посредника платежа.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 17 2011, 14:24
Добрый день! Все-таки прямая проводка на дебитора нужна. Может можно как-то еще настоить переоценку процентов? Пробую через производные бизнес-операции , но пока не получается.
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 05 2011, 11:45
Чт, май 24 2007, 19:16
Мы сделали проводку через дебитора в TPM44, сделав доработку. Есть Badi, которое позволяет вмешаться в процесс создания документа из TR. В этом Badi мы подставляем дебитора в документ.
