Текущее время: Вт, авг 25 2026, 09:12
 Заголовок сообщения: Как обьекту "Здание" присвоить Основное средство?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 17 2011, 11:35
Чт, окт 06 2011, 14:26
:oops: Подскажите плииз, Как и где к обьекту Недвижимости "Здание" присвоить Основное средство?
Данная операция для того, чтобы все расходы на обьект, увидеть как расходы на данный ОС...
Спасибо!
Если две ошибки не принесли результата - испробуй третью. Лоренс Питер
 Заголовок сообщения: Re: Как обьекту "Здание" присвоить Основное средство?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 17 2011, 22:15
Пт, янв 23 2009, 12:29
В карточке ОС контировать на Объект недвижимости при расчете амортизации (в карточке ОС есть поле). Со стороны RE присвоение информационное. По другим затратам аналогично контировать на объект недвидимости.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2011, 08:26
Не знаю правильно или Нет, я нашел в RE к АО привоение ОС.
В транзакции RE80, Здание в закладке Архитектура присвоил АО - ОС.
Вопрос: В какой таблице можно посмотреть Присоение Здание (или Архитектурный Объект) - ОС?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2011, 08:51
Пн, сен 01 2008, 16:42
sap_nar написал:
VIBDOBJASS
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2011, 13:09
VIBDOBJASS[/quote]
Спасибо! Но почему то не могу найти в данной таблице. Мною созданные присвоение. :?:
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2011, 13:19
sap_nar написал:
д.б. запись типа:
OBJNRSRC = I0* - это номер вашего объекта архитектурного (сам архитектурный объект и его номер в таблице vibdao, номер vibdao-OBJNR)
OBJASSTYPE = 63 ( из справочника типов присвоения: 63 - присвоение ОС)
OBJNRTRG = AN* - номер ОС (AN + БЕ + номер ос+ субномер ос)
Вроде как то, так д.б. (просто не могу щас посмотреть запись в таблице по такому виду присвоения)
(Если присваивали не архитектурному объекту, а зданию - то тогда объект типа OBJNRSRC = IB*, таблица зданий vibdbu)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2011, 13:55
Konnda написала:
sap_nar написал:
д.б. запись типа:
Теперь понятно! Спасибо большое!
Присвоение АО-ОС получилось.
А не подскажете, я не могу найти где делается Присвоение Здание-ОС?
 Заголовок сообщения: Re: Как обьекту "Здание" присвоить Основное средство?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2011, 14:11
sap_nar написал:
Соттветственно в карточке Здания (тр. REBDBU - Обработать здание ), вкладка присвоение также.
Если вкладки нет - добавьте ее в настройке диалога экранов для здания.
Если на вкладке просто нет возможности присвоить ОС, значит необходимо в настройках прописать присвоение вида объекта AN (ракурс V_TIVBDOBJASS)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2012, 14:58
Konnda написала:
sap_nar написал:
Тема закрыта! всем Спасибо!
