Текущее время: Вс, июл 05 2026, 08:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Изменение основного счета после проводок
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2011, 11:35
Тогда, боюсь, придется немного подебагить.
Поставьте точку останова в include LGL_ACCOUNT_MASTERF31 чуть раньше того места, где должна обрабатываться ошибка FH601. Я бы поставил на одной из строчек
IF account_coa-data-xbilk <> account_coa_old-data-xbilk.
      IF postings_found = xon.
Потом попробуйте вызвать ошибку еще раз и посмотрите, заходит ли программа именно в этот кусок, и почему не обрабатывается Ваша запись в OBA5 (select из таблицы T100C в фукциональном модуле READ_CUSTOMIZED_MESSAGE и последующая обработка).
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2011, 11:40
Ср, сен 14 2011, 10:12
Когда нельзя, но очень хочется, то /h плюс права на редактирование переменных в дебаггинге.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2011, 11:52
Пн, окт 03 2011, 12:43
ой...а можно как-то поподробней? ибо я в абапе 0)))))))
куда для этого зайти?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2011, 12:04
Если у Вас недостаточно знаний ABAP, то рекомендую попросить более опытных товарищей помочь.
Вцелом, Вам надо в SE38 указать имя программы, зайти в ее исходный текст (source code), найти тот кусок текста, о котором я написал, и поставить на нем точку останова (иконка с знаком STOP).
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2011, 12:24
Сделал, как Вы сказали, при изменении счета заходит в абап, на ту строчку, где я ставил точку прерывания....а что дальше?)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2011, 12:41
Эх, тяжело удаленно учить человека дебаггингу... Неужели у Вас совсем никого нет рядом, кто может помочь? :(
Раз программа заходит в нужный кусок кода, значит, по крайней мере, мы локализовали место возникновения ошибки.
Теперь посмотрите на значение переменных cm_type и rc при выходе из подпрограммы set_message_type. Лучше всего это делать, когда программа остановлена на команде IF rc <> 0. сразу после PERFORM set_message_type.
Если cm_type не равен W, то попытайтесь внутри этой подпрограммы посмотреть, почему не отрабатывает select из таблицы T100C, или почему после его обработки значение W не сохраняется.
