Текущее время: Чт, июл 23 2026, 15:45
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Отмена перехода на зимнее время
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2011, 12:38
adem написал(а):
avlag, на SLES патч ставили или руками правил?
Если патч есть, поделись, плз
В сетевой репозитарий, который юзаем по FTP для SuSE положили пакет от OpenSUSE 11.4
SLES 10.3 по звисимостям ругается на GLIBC, если не ошибаюсь хочет 2.7, но можно проигнорить, файлы таймзоны собираются нормально
SLES 10.2 ругается еще и на rpmlib, поэтому сначала ставим rpm от 10.3, потом все аналогично.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2011, 13:53
Вт, окт 18 2011, 13:47
Доброе время суток!
А кто-нибудь выполнял тестирование перехода на зимнее время?
Результаты есть? :wink:
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2011, 14:00
Мы тестируем на hp-ux (Ecc 6.0, Oracle 10.2), патч на ОС поставили, действия по ноте выполнили.
Эмитируем перевод времени, после этого перегружаем сервак и делаем startsap.
SYS/exe/run/startdb: Terminating with error code 12
DB startup failed
Запуск R3trans -x падает:
This is R3trans version 6.14 (release 700 - 03.06.11 - 17:57:00).
Floating exception (core dumped)
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2011, 14:05
Пт, июн 08 2007, 14:00
DB startup failed
Похоже, патч не правит файл /etc/TIMEZONE. Если поставить, например WST-4, то все ок.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2011, 14:10
я не вижу такого файла :(
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2011, 14:24
Пн, фев 11 2008, 11:38
а я просто везде как в ноте NONE поставил живем по Москве
Может повнимательнее ноту почитаете? ))
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2011, 17:13
почитали.
Проблема осталась.
Если меняешь дату на 29102011, система спокойно запускается.
Как только наступает 30102011, все коннекты в SAP отваливаются и нигде нормальной информации не пишется.
Думаем, может дело в oracle и обновить os и сделать изменения в системе SAP недостаточно?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2011, 17:20
Проблема насущная.
Неужели никто не озадачен ее решением, или все у всех гладко проходит.
Читаем доку по ораклу.. пока ничего не проясняется :cry:
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2011, 19:50
zadmin написал(а):
Проблема насущная.
Не у всех чпукс :) А оракл, как мне кажется, не при делах здесь, смотрите поменялась ли таймзона в операционке.
Вы уверены, что у Вас исходная таймзона правильно выставлена на чпуксе? Разные варианты бывают, знаете-ли ;)
Вот так это выглядит в SLES. Т.е. до патча таймзона зовется MSD, после патча - MSK
Это почти полная копия консоли при установке патча. Вырезаны незначащие тексты типа подтверждений.
Делал вот только что дома на виртуалке.
vm-sles:~/Desktop # date
Tue Oct 18 20:31:09 MSD 2011
vm-sles:~/Desktop # zypper install timezone-2011j-1.4.1.x86_64
The following package is going to be upgraded:
  timezone
Retrieving: timezone-2011j-1.4.1.x86_64.rpm [done]
Installing: timezone-2011j-1.4.1 [done]
Tue Oct 18 20:32:42 MSK 2011
vm-sles:~/Desktop #
СообщениеДобавлено: Ср, окт 19 2011, 06:42
В hp-ux существует файлик tztab, в котором устанавливаются правила перехода времени, присвоение пользователю через переменную окружения tz.
Так вот в правилах тайм зона меняется, а в переменной TZ она не меняется.
Т.е:
WST-5WSTDST
0 3 25-31 3 1983-2011 0 WSTDST-6
0 2 24-30 9 1983-1995 0 WST-5
0 2 25-31 10 1996-2010 0 WST-5
0 2 25-31 10 2011 0 WST-6
TZ=WST-5WSTDST - переменная окружения не меняется
Поэтому переход можно отследить только по результату
date
СообщениеДобавлено: Ср, окт 19 2011, 06:45
а результат date
некорректно отрабатывает при принудительном переходе времени в период от 01:00:00 до 03:00:00
время скачет
СообщениеДобавлено: Ср, окт 19 2011, 07:01
zadmin написал(а):
почитали.
Проблема осталась.
Да я то не вам писал про ноту, а топикстартеру, он написал что просто поменял всё на NONE, я и предложил ему перечитать ноту )
По HP-UX у вас какие стоят версии и процы ? У нас всё тоже на HP-UX есть все версии .... Что то не думал я что будет проблема,
доберусь до работы потестирую.
Удачи.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 19 2011, 07:16
у нас стоит hp-ux 11.31 Itanium.
Интересно как у вас пройдет тестирование.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 19 2011, 07:19
да, и у нас стоит патч на операционку 11.31_UNOF_tztab.depot
СообщениеДобавлено: Ср, окт 19 2011, 07:46
Вт, авг 17 2004, 14:04
zadmin, а Вы файлик
/etc/TIMEZONE поправили?
Он патчем не исправляется.
записки SAP Basis консультанта
