Текущее время: Пт, авг 07 2026, 13:05
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Передача данных при помощи канала ALE CC2
СообщениеДобавлено: Чт, сен 16 2004, 15:35
Не могу правильно настроить обмен данными через ALE CC2.
Вроде, что знал, то настроил. (определение лог. системы, присвоение манданту и еще что-то).
Фишка в том, что при использовании CI43 система пишет, что "столько-то того-то прередано в ALE", при использовании CI45, "запрос передан в ALE".
(Примечание. использую PDC (СПД) не для 4.6, при использовании 4.6 выдается ошибка "ошибка в создании IDOC".
Насколько я понимаю, после выполнения CI43 или CI45 система где-то на серваке (определяется FRC-адресами), создает соответствующие файлы и сданными (чего я и хочу добиться).
Найти не могу. А главное, не будучи спецом по настройуке FRC и настройки подсистемы, не знаю куда этоти файлы валятся.
Да, и не будучи администратором, хотелось вашей помощи.
Помогите!
И заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 20 2004, 12:20
bd87 - монитор IDOC's, может там найдете, в чем проблема.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 20 2004, 13:18
Насколькоя понимаю, не используя PDC 4.6. Она не использует IDOC.
Это я вывел исходя из того, что если использовать PDC 4.6, то она ругается на ошибку создания IDOC. - Значит не настроены IDOCи.
А не используя PDC 3.0 все работает (не знаю, правда где искать результаты).
ТАк же, насколько я представляю в версии 3.0 еще не было IDOC.
Может просто я неправильно насроил RFC-пути?...
Или не там... :(
СообщениеДобавлено: Пн, сен 20 2004, 13:25
Кстати, возвращаясь к проблеме IDOC.
Допустим, что в мониторе мне пишет, что "для типа документа XXX не удалось определить получателя", то где мне определить получателя для этих типов IDOC?
Уще раз заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 21 2004, 01:46
ja ne profi v IDOC'ah, poetomu tol'ko predpolozhenija - try tcode: BD64.
(logicheskie systemy dolzhny byt` opredeleny v SCC4/BD54, SM59 dlja testirovanija dosrupnosti i avtorizacii)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 21 2004, 10:46
MikeIP, спасибо за участие.
SCC4/BD54, SM59 я настроил, и как мне кажется на мой взгляд человека далекого от базиса правильно.
Единственные сомнения у меня с настройками в SM59. По умолчанию канал CC2 определен с RFC-адресом LOCAL_EXE.
LOCAL_EXE в системе определен как запуск внешнего приложения. Вот тут у меня встают клинья. В описании CPD говориться о том, что будет выгружатся файл, а путь на внешнее приложение... :-\
А вот на BD64 я посмотрел как Windows на новое устройство... Чесно, говоря не понял что к чему.
Эх, нет спецов по инерфейсам на земле русской. Приделся перерыть кучу доков и разобраться самому и буду единственным спецом в этой области. :) :) :)
MikeIP, thanks a lot, again.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 23 2004, 23:42
Вообще чтобы генерировался IDOC Вам необходимо:
1. определить логические системы
2. определить модель распределения
3. создать RFC адрес на нужный источник
4. создать описание исходящего порта
5. определить EDI сегменты
6. привязать ФМ заполнения сегментов IDOC
ну еще присвоить логические системы мандантам, распределить модель... может что-то забыл ...
мне вот интересно что за абревиатура CC2 - не встречался - поясните плз.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 28 2004, 10:11
А.Ю., Насчет СС2.
Это стандартный канал связи стандартного PDC интерфейса.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2005, 16:08
Добрый день! подскажите, что значит ошибка"Получателей для типа документа GLMAST в ALE-модели не найдено."Все уже прописала что только можно! Дебиторы и кредиторы отправляются а счета не хотят!
