Текущее время: Ср, мар 25 2026, 15:57
 Заголовок сообщения: Запуск функции планирования при открытие отчёта
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2011, 12:23
Вт, янв 25 2011, 11:47
Добрый день,
На данный момент функция планирования рассчитывающая часть значений находится на кнопке. Из-за этого возможен вариант, что в нужный момент пользователь не нажмёт на кнопку. Отсюда вопрос возможно ли привязать запуск функции планирования к запуску отчёта?
 Заголовок сообщения: Re: Запуск функции планирования при открытие отчёта
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2011, 15:54
Пт, авг 04 2006, 20:56
Smoky написал(а):
Добрый день,
Посмотрите вот это. По моему должно помочь.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 13 2011, 20:00
Вт, сен 21 2010, 23:23
Повесь макрос, который при открытии книги будет запускать кнопку :)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2011, 23:15
Вт, окт 11 2005, 12:10
Решайте этот вопрос административно. Оставьте кнопку.
Потому как может возникнуть вопрос -- а если пользователь откроет книгу (у Вас эксель?) просто посмотреть?
Глаза боятся, а руки крюки
СообщениеДобавлено: Ср, окт 19 2011, 15:13
Вт, авг 21 2007, 18:36
G прав, надо оговорить последствия с пользователями.
Если технически, то повесьте нажатие кнопки на макрос выполняемый при актуализации.
