Текущее время: Вс, июн 14 2026, 13:51
 Заголовок сообщения: Старый табельный номер, при создании ОС по образцу as01
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2011, 14:36
Чт, окт 06 2011, 14:26
У новичка FI-AA возник вопрос при создании Карточки ОС по образцу (ст.тран. AS01)!
При создании Карточки ОС по образцу табельный номер в новом ОС не идентичен табельному номеру из ОС-образца.
! Почему то, тянет предыдущий табельный номер (Образца ОС)
Пример:
___________________Образец___|___Новый
№ ОС______________00000001__|__00000002
Табельный номер____3333______|____2222
___________________2222
___________________1111
(В новой карточке ОС должен быть табельный номер 3333)
или подскажите настройки где посмотреть? Спасибо!
Если две ошибки не принесли результата - испробуй третью. Лоренс Питер
Последний раз редактировалось darkduck Вт, окт 11 2011, 17:16, всего редактировалось 1 раз.
орфография и пунктуация
 Заголовок сообщения: Re: Старый табельный номер, при создании ОС по образцу as01
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2011, 17:17
Орфографию и пунктуацию на сей раз поправил сам. следующий раз автору будет вынесено предупреждение по п.1.6 "Правил ресурса".
 Заголовок сообщения: Re: Старый табельный номер, при создании ОС по образцу as01  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2011, 16:13
Сб, дек 12 2009, 20:42
По стандарту при создании ОС по образцу, если у ОС-образца несколько зависимых от времени интервалов, то в новую карточку копируется интервал действующий на начало текущего финансового года. В вашем примере это видимо был интервал, которому принадлежит табельный номер 222. Смотрите ноту 364060, там описываются правила копирования зависимых от времени полей.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 17 2011, 09:13
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2011, 06:10
А как сделать так, чтобы при создании ОС по образцу, в новую карточку коприровался текущий Табеьный номер(а не тот кот. на начало тек.года)?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2011, 09:08
sap_nar написал:
Абапом - попробуйте через экзит (по-моему AIST0002) или замещение при создании ОС.
