Текущее время: Сб, фев 21 2026, 05:54
 Заголовок сообщения: Запас основных средств
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2005, 23:30
Чт, ноя 04 2004, 20:42
Коллеги не приходилось ли cталкиваться с добавлением новых полей в отчет по запасу ОС. Речь идет не о тр. OAVI, а о необходимости прицепить, например, фамилию мат. отв. лица по его табельному номеру ? Наверняка есть User -Exit или другие мехнизмы ?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2005, 06:01
Ср, окт 13 2004, 07:58
Мы такие задачи решаем с помощью SAP Query с логической БД ADA. Создается дополнительное поле, в кодировке которого цепляется селектом нужная таблица, и формируем это доп. поле. Единственно, необходимо оптимизировать время выполнения SAP Query, как и любую ABAP разработку.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2005, 09:46
Я тут нашел одно расширение - ANLR0001 Надеюсь что поможет. ADA - хорошо, но насколько я знаю, в ней была проблема с отображением фактической суммы амортизации в случае нескольких прогонов за один период - брался только первый. В 4.7 это порешали ?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2005, 10:40
Нашим бухгалтерам требуется фактическая амортизация за указанный месяц и их устраивает плановая амортизация, поэтому вытаскиваем необходимое аналогичным способом. На счет 4.7 не знаю - мы пока используем 4.6с.
Поделитесь результатами своих исследований расширения ANLR0001?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 22 2005, 00:40
Не вопрос :) В принципе то, что я хотел пока получилось. Добавил в функциональный модуль EXIT_SAPLANLR_001 простенький код и теперь в отчетах по запасам ОС печатается ФИО и название местоположения при настроенном коде сортировки.
if I_FIELDNAME = 'PERNR'.
select single NACHN VORNA from PA0002
into (I_NACHN, I_VORNA )
where
PERNR = I_CONTENT.
CONCATENATE I_NACHN I_VORNA INTO I_REZULT SEPARATED BY SPACE.
elseif I_FIELDNAME = 'STORT'.
select single KTEXT from T499S
into (I_REZULT)
where
STAND = I_CONTENT.
endif.
E_BEZ = I_REZULT.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 22 2005, 07:45
Спасибо за информацию.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 22 2005, 10:08
Есть только одна "засада", которую я пока не поборол :( При печати подробного списка ОС все ОК, печатаются и ФИО и название местоположения, а при печати только итоговых сумм печатаются только названия самого последнего ключа, например, местоположения, а ФИО не печатается. Может кто подскажет как это можно исправить ?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 22 2005, 13:35
У меня все работает и в итоговых списках, только все сделано через конструкцию CASE ENDCASE. Это я подсмотрела в саповской программе. Попробуйте.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Пт, авг 06 2010, 21:41
Пт, дек 07 2007, 14:18
where
PERNR = I_CONTENT.
into (I_REZULT)
where
STAND = I_CONTENT.
endif.
E_BEZ = I_REZULT.
Приветствую, коллеги!
Поделитесь, пожалуйста, дальнейшими шагами по добавлению поля в отчет по запасу ОС.
Я активировала проект с этим расширением, добавила в инклюд выборку ФИО МОЛа.
Каким образом это добавить в вариант сортировки и в CI_REPRABEST?
Огромное спасибо всем, кто откликнется!
Татьяна.
 Заголовок сообщения: Re: Запас основных средств
СообщениеДобавлено: Пн, авг 09 2010, 13:54
Вт, июн 30 2009, 10:51
тр. se11, выбираете "тип данных" FIAA_SALVTAB_RABEST в нем есть инклюд CI_REPRABEST - Дополнительные данные ОС, в него я вытягиваю все поля которые мне необходимы в отчете
СообщениеДобавлено: Чт, авг 19 2010, 11:00
Пт, апр 27 2007, 11:42
Добрый день, похоже что я запутался.
Похоже, инклудник EXIT_SAPLANLR_001 никакие поля не заполняет. Он заполняет расшифровку полей.
Так по указанному примеру добавляется расшифровка поля Табельный номер.
При постоении отчета картинка не меняется, а если поставить сортировку по Табельному номеру, а само поле табельный номер на экран не выводить, то промежуточные итоги будут выведены со строкой табельного номера и ФИО. Вывести ФИО в каждую позицию отчета таким образом не получилось.
Попробовал добавить поля в структуру вывода отчета FIAA_SALVTAB_RABEST - получилось. А вот как их заполнить? и как сделать их доступными в варианте сортировки?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 19 2010, 14:44
Ср, апр 18 2007, 07:27
Всё сделал по инструкции.
Подскажите, как добавить в вариант сортировки поле, которое я добавил в FIAA_SALVTAB_RABEST ?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт, авг 19 2010, 14:49
тр. OAVI - Вариант сортировки отчетов, работает со структурой ANLAV
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 16 2010, 17:21
Чт, сен 13 2007, 10:31
а зачем так сложно,
есть для этого опен-фи - 8010
расширяете структуру ANLAV и заполняете в 8010
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 17 2010, 11:44
Ср, янв 09 2008, 14:33
Winston_lights написал(а):
а зачем так сложно,
А можно по подробнее? Заранее спасибо! :-)
