Текущее время: Чт, авг 27 2026, 21:57
 Заголовок сообщения: Можно ли вести дополнительные аналические счета бухгалтерского учёта в государственных учреждениях
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2011, 15:01
Пн, июн 30 2008, 17:16
Коллеги, вопрос такой. Допустимо ли для государственного учреждения расширять номер бух.счёта как для коммерческих организаций 20ХХХ, или пятизначная кодировка, которая в приказе минфин от 01.12.2010 № 157Н зашита это уже верх аналитики?
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли вести дополнительные аналические счета бухгалтерского учёта в государственных учреждениях
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2011, 16:39
Ср, фев 01 2006, 16:49
Вы про расширение разрядности до 6-10 символов или про новые счета в рамках 5 символов?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2011, 16:58
про расширение разрядности.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2011, 17:14
Пн, май 12 2008, 09:07
Приложение 2 к приказу, цитирую:
Субъект учета вправе в порядке, предусмотренном настоящей Инструкцией, вводить дополнительные аналитические коды синтетических счетов Единого плана счетов.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2011, 17:23
спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2011, 17:38
Chirva написал:
"дополнительные аналитические коды синтетических счетов" не означает, что можно сделать 10 символов, это значит, что в пределах 4-5 символа. 1-3 - синтетический код, а 4-5 - аналитический код синтетического счета.
Так что тут дело темное...
СообщениеДобавлено: Пт, окт 21 2011, 09:09
Plank написал:
Н-да, согласен, что все оказалось сложнее, чем казалось на поверхности.
Самое простое решение - подготовить и направить запрос в МинФин.
Если не хочется негативных сюрпризов в будущем, то это необходимо сделать.
И к сожалению, даже не подскажу куда именно направлять запрос.
В украинской версии аналогичного документа, кроме подписи министра на приказе, в каждом из приложений была подпись "автора"
- Начальник управления методологии бухгалтерского учета - В. Н. Пархоменко.
Вот на его управление все запросы и отправляли.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 21 2011, 13:46
Я бы посмотрел на это с другой стороны.
5 знаков - это то, что вы должны иметь и показывать в отчетности. Что лежит ниже - это уже личное дело каждого. В ПС счетов для коммерческих организаций тоже максимум 4 знака указано. Но в САПе все пользуются 6, а то и 10 знаками.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 21 2011, 13:54
darkduck написал:
+1
Я 16 лет с SAP R/3 (из них 10 - на государственном предприятии) меньше чем 8 символов в номере счета никогда и не видел.
И проблем никогда не было из-за такой длины номера счета, но если топик-стартер хочет полного спокойствия - то уж лучше получить разъяснения.
Еще, по инету можно поискать примеры с комбинацией "157Н подвид" - раз нижний уровень аналитики определен, как "вид" - возможно именно поиск по подвиду даст результат.
