Текущее время: Ср, июл 01 2026, 09:50
 Заголовок сообщения: Customer-Exit Variable
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2011, 11:57
Ср, янв 28 2009, 16:12
Друзья добрый день, не могу разобраться с простой казалось бы ситуацией, нужно взять аналогичный период предыдущего года из интервала дат 0CALMONTH при помощи Customer-Exit переменной. Создал переменную, ссылочный признак OCALMONTH, переменная представляет интервал.
Код ФМ:
DATA: L_S_RANGE LIKE RRRANGESID.
DATA: WA_VAR_RANGE LIKE RRRANGEEXIT.
DATA: LOC_VAR_RANGE LIKE RRRANGEEXIT.
DATA: DATE_L TYPE D, DATE_H TYPE D.
DATA: I_YEAR TYPE N LENGTH 4, I_MONTH TYPE N LENGTH 3.
DATA YEAR_ TYPE I.
DATA YEAR_STR(4).
CASE I_STEP.
WHEN 2.
CLEAR E_T_RANGE[].
CLEAR L_S_RANGE.
LOOP AT I_T_VAR_RANGE INTO LOC_VAR_RANGE WHERE IOBJNM = '0CALMONTH'.
IF LOC_VAR_RANGE-HIGH IS NOT INITIAL.
YEAR_ = LOC_VAR_RANGE-LOW(4) - 1.
YEAR_STR = YEAR_.
CONCATENATE YEAR_STR LOC_VAR_RANGE-LOW+4(2) INTO LOC_VAR_RANGE-LOW.
YEAR_ = LOC_VAR_RANGE-HIGH(4) - 1.
YEAR_STR = YEAR_.
CONCATENATE YEAR_STR LOC_VAR_RANGE-HIGH+4(2) INTO LOC_VAR_RANGE-HIGH.
L_S_RANGE-LOW = LOC_VAR_RANGE-LOW.
L_S_RANGE-HIGH = LOC_VAR_RANGE-HIGH.
L_S_RANGE-SIGN = 'I'.
L_S_RANGE-OPT = 'EQ'.
APPEND L_S_RANGE TO E_T_RANGE.
ENDIF.
ENDLOOP.
ENDCASE.
в отладчике все проверяю, переменной ограничиваю показатель, но в отчете выборка работает неправильно. В чем причина, какие варианты? Спасибо
Impossible is nothing
 Заголовок сообщения: Re: Customer-Exit Variable
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2011, 13:37
Пт, авг 04 2006, 20:56
Kubera написал:
Может быть L_S_RANGE-OPT = 'BT' :?:
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2011, 14:07
Чт, дек 18 2008, 07:37
Что-то я не вижу в вашем коде названия Exit переменной и переменной для 0CALMONTH из значения которой должна расчитываться Exit переменная, а вижу только название признака.
Может быть вот так надо:
CASE I_VNAM.
WHEN 'ИМЯ EXIT ПЕРЕМЕННОЙ'.
IF i_step = 2.
   WHERE IOBJNM = 'ИМЯ ПЕРЕМЕННОЙ ДЛЯ ВВОДА ДАТЫ'.
   CLEAR L_S_RANGE.
ИТД
The extent of reliability of the data affect on the quality of resource allocation.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2011, 15:21
без разницы, могу указать и VNAM = 'имя переменной для 0CALMONTH' вместо IOBJNM = '0CALMONTH', ФМ отрабатывает верно и в первом и во втором, проверяю в RSRT, значения переменная получает - минус 1 год, и саму переменную для 0CALMONTH вынес из глобального фильтра в запросе, пробовал устанавливать "Константа - выбор" для переменной ФМ-а, но пока fail
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2011, 17:02
может еще кто советом поможет, какие еще варианты есть смещать интервал из переменной не ABAP-ом
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2011, 18:04
Вт, окт 11 2005, 12:10
Завести признак "месяц", без года :)
А что совет ROKO не помог?
Замена этого:
Вот на это:
L_S_RANGE-SIGN = LOC_VAR_RANGE-SIGN.
L_S_RANGE-OPT = LOC_VAR_RANGE-OPT.
Ну и прочие ошибки:
1. Если выбрать в переменной 01.2011 - 10.2011; 12.2011, то этот код отдаст только 01.2010 - 10.2010. Нехорошо, лучше убрать условие на пустоту HIGH.
2. Код, в таком виде как есть будет заполнять ВСЕ user-exit переменные значением месяца. Это очень плохо. Ken написал все очень правильно.
ЗЫ Левелап :)
Глаза боятся, а руки крюки
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2011, 21:20
Вт, сен 21 2010, 23:23
Переменную нужно делать не типа интервал а типа опция выбора.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 21 2011, 15:45
Пт, сен 30 2011, 11:47
Если это для ограничения выбора, то почему не использовать Переменную 0CALMONTH - 12 ?
