Текущее время: Чт, авг 27 2026, 22:59
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: F110 для ТАП в УЕ
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2011, 07:28
Чт, сен 27 2007, 07:42
Помогите пжт. Создалла ТАП в УЕ. Создаю платеж через F110. Создается платеж тоже в УЕ. Нужно чтобы создался платеж в РУБ. пересчитанный по курсу на дату оплаты. Где и какие настройки нужно сделать? Подскажите пжт. кто тзнает.
 Заголовок сообщения: Re: F110 для ТАП в УЕ
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2011, 08:42
Ср, авг 04 2010, 15:10
В ТАПе в поле валюта платежа нужно проставить валюту RUB.
Чтобы платеж выполнялся по курсу именно на дату фактической оплаты, а не на дату фомрирования ТАПа, нужно в глобальных настройках балансовой единицы не устанавливать галку «Без курсовых разниц при выравнивании ВВ».
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2011, 09:03
Спасибо большое. Все получилось.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2011, 09:22
А подскажите пжт. Как быть с ТП. Сч. фактура в УЕ. Соответственноо создается и ТП в УЕ. Что нужно сделать, чтобы оплата прошла в РУБ, перечисчитанная по курсу на дату оплаты?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2011, 09:45
Проставить валюты платежа в самом счете-фактуре.
Если деаете счет-фактуру через FB60, поле валюта платежа находится на закладке Платеж.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2011, 12:16
Спасибо . Платеж пошел в рублях. Но прересчитывается на дату отгрузки, т.е. на дату выставления счета. Что бы сделать, чтобы пересчитывался на дату оплаты?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2011, 13:06
В глобальных настройках балансовой единицы галка «Без курсовых разниц при выравнивании ВВ» установлена или нет?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2011, 13:09
Нет
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2011, 13:26
Протестировала в своей системе: сумма в платежке расчиталась на дату проводки, указанной в АПП.
Проверьте, какая дата проводки документа указана при прогоне АПП.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2011, 13:46
Все получилось. Спасибо. Еще такой вопрос: галка в настройке БЕ «Без курсовых разниц при выравнивании ВВ» на что она еще может повлиять. Т.кю это галка у нас раньше была поднята. А сейчас, если я ее уберу где это может сказаться. Влияет ли это на твердую валюту.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2011, 14:38
Нет, она влияет только на курсовые разницы при выравнивании.
Почитайте справку к этой галке, там приведен пример ее использования.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 21 2011, 13:52
alsou, рекомендую:
1) воспользоваться поиском, ибо эти вопросы уже неоднократно обсуждались.
2) ознакомиться с п.1.8 "Правил ресурса". На этот раз Вы отделались "легким испугом" - устным предупреждением. В следующий раз будет неустное. :evil:
Тема закрыта.
