Текущее время: Сб, июн 27 2026, 18:44
 Заголовок сообщения: Блокирование/разблокировка подзаказов ТОРО
СообщениеДобавлено: Пт, окт 21 2011, 14:38
Чт, ноя 06 2008, 18:46
Имеется заказ с привязанным к нему подзаказом. Подзаказ был отвязан и блокирован, затем его разблокировали и опять привязали к головному заказу. И все вроде бы ОК, но теперь при каждой процедуре сохранения подзаказа система отвязывает его от головного.
Может кто-нибудь знает в чем может быть проблема и как сделать чтобы подзаказ не отвязывался?
 Заголовок сообщения: Re: Блокирование/разблокировка подзаказов ТОРО
СообщениеДобавлено: Пн, окт 24 2011, 10:12
Ср, фев 17 2010, 10:19
Стандартом вроде бы не предусмотрена возможность "отвязки" подзаказа от
вышестоящего, поэтому, если "отвязка" выполняется разработкой, то дело
скорей всего в ней.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 24 2011, 12:00
Спасибо за ответ.
В стандарте есть такая возможность: нажимаете на кнопку иерархии рядом с номером заказа в iw32, затем используете кнопку убрать заказ.
Но в данном случает действительно отвязка выполнялась разработкой: очищением caufvd-maufnr при разблокировке подзаказа.
Ставил брейк в этом месте exit'а, при сохранении подзаказа в эту часть кода не попадает.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 24 2011, 12:26
Чт, ноя 11 2004, 16:25
AAK написал(а):
Спасибо за ответ.
Причин может быть много, например SMOD глянуть активно ли все, или бывает нужно ручками сгенерить инклюд или может экзит выполняется в процессе обновления и Вы не правильно отлаживаетесь или же кто то деактивировал проект(CMOD) и перенес и т.д. То есть нужно попросить абапера? чтобы глянул.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 24 2011, 14:04
To AAK:
Спасибо, за разъяснение стандарта, не знал, запомню, вещь полезная :) .
Или раньше не внимательно смотрел, или это возможность не давно появилась.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 24 2011, 16:10
Спасибо, Besa.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2011, 12:12
Вт, июл 19 2011, 11:22
Вопрос не по теме
ААК скажите это точно стандартная кнопка Убрать заказ в иерархии заказов ? У меня в иерархии этой кнопки нет и в настройках не вижу. Может я не туда сморю?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2011, 14:06
Да, кнопка стандартная.
Настроек для кнопок в иерархии я тоже не видел.
