Текущее время: Вт, июн 02 2026, 06:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Разбиение предложения по целым словам на строки заданной длины
СообщениеДобавлено: Вт, окт 25 2011, 11:12
Пт, окт 08 2010, 11:37
Нужно "правильное" предложение разбить по строкам заданной длинны, переносить можно только целые слова.
Начал определять номер самого дальнего пробела до максимальной длинны и тут напоролся на пробел в знаниях:
DATA: lv_str TYPE string VALUE 's e'
, lv_space TYPE string VALUE space
, lv_spac TYPE char1 VALUE space
, result_tab TYPE match_result_tab.
FIND FIRST OCCURRENCE OF lv_str+1(1) IN i_string RESULTS result_tab.
CLEAR result_tab.
FIND FIRST OCCURRENCE OF lv_space IN i_string RESULTS result_tab.
CLEAR result_tab.
FIND FIRST OCCURRENCE OF space IN i_string RESULTS result_tab.
CLEAR result_tab.
FIND FIRST OCCURRENCE OF lv_spac IN i_string RESULTS result_tab.
в первом случае выдает верный ответ, в остальных 0, хотя по идеи строки должны быть одинаковые.
Хочется уйти от кривизны, а в литературе по обработкам строк ищут что угодно но не пробелы(
Последний раз редактировалось LELUK Вт, окт 25 2011, 11:19, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Очередной глупый вопрос  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, окт 25 2011, 11:18
Пн, авг 28 2006, 11:24
Посмотрите ФМ TEXT_SPLIT.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 25 2011, 11:34
Спасибо, ФМ то что нужно, но посмотрев как поиск пробела реализован там.... хардкодить легче и понятнее)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 25 2011, 11:57
Пн, мар 28 2005, 15:38
Раз не подходит TEXT_SPLIT посмотрите RKD_WORD_WRAP.
Если не хочется использовать чужой ФМ: используйте регулярные выражения в FIND или классы регулярных выражения CL_ABAP_REGEX и CL_ABAP_MATCHER.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 25 2011, 12:08
ФМ вполне подходит, просто для того чтобы определить пробел выбирается между 1 строкой хард кода и 100 строками кода фм )
СообщениеДобавлено: Вт, окт 25 2011, 12:26
Дались вам эти пробелы)
Если решать в лоб, я бы разбил текст на слова (split at space..), а потом уже из этих строк составил строки нужной длины.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2011, 10:54
Чт, авг 19 2004, 02:02
Да, еще есть
ФМ SWA_STRING_SPLIT, очень удобен и задать длину строки можно всегда.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2011, 10:57
Решений много и большинство из них подходит, но меня интересует разве ни как кроме хард кода нельзя задать пробел....
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2011, 11:50
Вт, ноя 18 2008, 10:40
ФМ FORMAT_TEXTLINES (есть ограничение на длину строки в 132 символа)
Если система новая, пробел можно задать использую другие апострофы - ` `. В 4.6 нужно определить переменную типа string и присвоить ей пробел.
ps. Красиво разбить текст на строки - не такая тривиальная задача как может показаться сначала
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2011, 12:09
То есть вы хотите сказать что я не изобретаю велосипед, а делаю полезный фм)
П.С. самооценка и настроение повысилось :D
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2011, 12:15
Велосипед конечно! Лучше возьмите готовый ФМ, которых тут уже немало понаписали
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2011, 12:20
Задачу я уже реализовал, но вот задумался если ФМ который русский текст разбивает на строки наиболее компактно:
1) Удаляет лишние пробелы
2) Переносит не по словам, а использует "-"
Давно хотелось сделать доброе людям, но получаются одни двух колесные
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2011, 12:35
тогда вопрос на засыпку :) допустим надо получить строки длиной не больше 8 символов. как ваш ФМ разобьет такой текст
а ббббббббб вв
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2011, 12:54
Специально на этот вопрос я в 1 посте введен термин "правильное предложение" :D
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2011, 13:01
Т.е. вы хотите написать ФМ, который правильные предложения будет разбивать а на неправильных валиться в дамп? :)
